Ik heb al wel wat gezocht in andere onderwerpen en alhoewel ik wel eea vond wat erop leek brengen de antwoorden me niet echt verder.
De machine is zoals gezegd een Bauknecht GSF 1172 met servicenummer 08/7212.
Ik heb de machine tweedehands gekocht als zijnde werkend, ik heb bij mij thuis 1 vaat gewassen en dat ging perfect, sindsdien verwarmt hij het water niet meer. Verder loopt de machine in mijn optiek nogal snel door de programma's heen.
Wat heb ik al gedaan?
Verschillende programm's van verschillende temperaturen geprobeerd ==> maakt niks uit, machine verwarmt nooit.
Ik heb de droogkookbeveiliging gereset. Dat was min of meer per ongeluk, ik lag wat te klooien en ineens klikte ik iets in....dat bleek later die beveiliging te zijn, maar zonder soelaas dus blijkt nu.
1 van de 3 NTC's gemeten. (Ik meen de 65 graden NTC) die NTC schiet off scale op mijn multimeter (van 5 euro) op de hoogste schaal en die is 2000k ohm. Als ik hem iets verwarm kan ik de weerstand wel omlaag krijgen naar zo'n 130k ohm als ie een tijdje in mijn hand ligt. Dit lijkt me veel, maar ik heb geen referentie van wat de waarde zou moeten zijn. Ook heb ik de andere NTC's (nog) niet door gemeten.
Koudweerstand van het verwarmingselement is 16 ohm (op de allergoedkoopste multimeter die er is) en er is geen sluiting naar de aarde.
Ik heb een programma gedraaid terwijl ik de spanning over het element heb gemeten. Af en toe schakelt de machine wat en krijg je heel kort een spanning erover. 1 maal zelfs een nette 230V gemeten voor een seconde of 3, maar daar wordt het water natuurlijk ook niet warm van.
Ik stel vast dat het verwarmingselement waarschijnlijk in orde is, maar dat de machine om de een of andere reden het element slechts sporadisch en dan ook zeer kort aanstuurt.
Waar denken jullie dat het probleem zit of wat is een goede volgende test om de oorzaak vast te stellen. Ik ben HBO technisch opgeleid als werktuigbouwer en behoorlijk handig met de handen al zeg ik het zelf, dus het uitvoeren van een bepaalde test behoeft geen probleem te zijn als dit belangrijke informatie kan opleveren.
