Batterij vervanger voor kerstverlichting
Als ik via een bekende zoekmachine op internet zoek op batterij vervanger dan zie ik verschillende opties in Nederland.
Oplaadbare batterijen?
Maar er zijn ook gewoon voedingen te koop waar je met een draai of schuifschakelaar simpel het juiste voltage instelt.
ok, er is van alles te koop om dit op te lossen.. Maar ik wil graag zelf knutselen. En het lijkt me dat er een simpele oplossing is om van 5V naar bijvoorbeeld 3V te gaan..? Ik weet alleen niet hoe.
Er zijn netstekkervoedingen met instelbare uitgang, waaronder 3V.
En als je wilt solderen: Your power supply problems just got SUPER SOLVED! This 3,3V Buck Converter Breakout board is great for supplying power to low voltage circuits from a single Li-Ion cell battery or USB power. This chip provides up to 600mA load current across the entire input voltage range of 3,5 to 5,5V. Great for your portable project, we made this "pin compatible" with the LM1117-3,3V TO-220 chip so you can swap it in for better performance (90-95% efficiency!) There's also an ENable pin, tie it low to shut down the output completely.
Een spanning is vrij eenvoudig omlaag te brengen met een spanningsregelaar.
De KA serie is een vrij bekende bijv. de KA7805 en wat Walker aangeeft is de LM serie ook zo'n bekende serie net als de UA 78..
In 3 of 3,5V zijn ze minder gangbaar maar die zijn er ook wel.
Kun je de juiste waarde niet vinden dan een lagere waarde kiezen en in de GND aansluiting een diode opnemen stel je zou een 3volt uitvoering kunnen vinden maar hebt 3,6v nodig dan een diode in de GND opnemen, over een diode staat een spanning van 0,5 of 0,6V en 3 + 0,6 geeft de gewenste spanning van 3,6V.
Nu zal het verbruik van zo'n apparaat meestal wel meevallen omdat je anders batterijen blijft kopen maar door de spanning omlaag te brengen gaat je rendement wel met sprongen achteruit.
Natuurlijk leuk om met zoiets te spelen maar veel eenvoudiger (en vaak ook goedkoper) is een kant en klare oplossing.
Wellicht een beetje mosterd na de maaltijd maar misschien toch een tip.
Zo'n 7800 serie spanningsregelaar kan knap heet worden. Nog gemakkelijker is om gewoon 3 diodes (bijv 1N4001) in serie met de voeding van 5 volt te zetten. Je houdt dan net iets meer dan 3 volt over.
Dat is een tip voor volgend jaar.
De kerstverlichting zit bij vele alweer in een doos. :wink: :mrgreen:
