Batterij vast in MagLite
Mijn Maglite met 6 cellen heeft batterijlekkage gehad.
Nu heb ik er 4 batterijen uit gekregen, maar de laatste 2 zitten muurvast.
Hebben al 2 dagen in de WD40 gestaan zonder los te komen.
Heeft iemand nog een goed idee ?
Ik beloof in de toekomst beter op mijn MagLite te passen. :oops:
Dan duw ik de batterijen alleen maar vaster tegen het lampje aan, ze moeten juist de andere kant op via de onderkant naar buiten.
Is het met Maglite niet zo dat je de voorkant eraf kan schroeven?
Lampje moet toch ook te vervangen zijn. Lijkt wel op
Link kan ik niet openen helaas.
Ja, lampje is te vervangen door de kop er af te draaien, maar daarmee open je niet de bovenkant.
De fitting van het lampje is samen met de aan uit schakelaar er alleen uit te halen via de onderkant.
En daar zitten de batterijen vast.
De stengel van een houten lepel o.i.d. vastlijmen met een sterke lijmsoort aan de onderzijde van de batterij en dan trekken?
Batterij houder in bak met heetwater zetten(mits deze water dicht is) misschien zet het iets uit.
Of met een fohn verwarmen
Als het lamje eruit is, kun je dan niet met een spijker ofzo langs het contactpunt op de batterij slaan. Liefst met de kop want je moet hem er natuurlijk ook niet per ongeluk in vastslaan.
Vocht zal geen probleem meer zijn denk ik henk, volgens mij staat ie al stijf van de roest :wink:
Weinig roest te zien hoor.
Maar met de "hard neer zetten methode" heb ik er nog een batterij uit gekregen.
Nu moet de laatste er nog uit.
Dus weer een nacht in de WD40 maar weer......
Het is nog maar de vraag, of de zaklamp het straks nog zal doen.
Door het uitgelekte zuur van de batterijen, zullen ook alle contacten aangetast zijn, en misschien wel deels weggevreten.
Daarom ook altijd lekvrije batterijen gebruiken.
Maarja daar is het nu te laat voor helaas. :wink:
Gaat niet, het is een 6 cellen lamp, dus ongeveer 50 cm lang.
Misschien overleefd de MagLite het niet, maar ik ga nou eenmaal altijd tot het uiterste en laat mij niet kisten door een batterij.
Het is een princiepe kwestie geworden, haha.
Overgens is de schakelaar module ook na te bestellen en is goedkoper dan een hele nieuwe lamp
He is het al gelukt?
Je kunt het rubberen aan/uit knopje verwijderen. Hieronder zit een imbusschroefje. Als je deze loshaalt kun je de rest verwijderen waarna je de batterijen eruit kan halen.
