Batterij voor horloge. Invloed mamp
Mijn horloge is ermee gestopt. Nu had ik nog wat cel batterijtjes liggen. Normaal hoort er een 13 mamp in. Wat ik heb is een 18 mamp. En die past wel. Kan dit kwaad?
Maakt niet uit, mits het type maar gelijk is.
Dus allebei bijv. zilveroxide en zelfde model en zelfde spanning. (bijv. 1,55 V ingeval van zilveroxide).
Aantal mAh zegt hoe lang de batterij meegaat.
Welk typenummer zat erin en welke wil je als vervanging gebruiken?
Ik was al bezig met het samenstellen van een lijstje van de batterijtjes die ik zelf in diverse horloges, thermometers etc. gebruik, zie hier:
371, SR920SW, zilveroxide, 1,55 V, ø 9,5 x 2,1 mm
364, SR621SW, zilveroxide, 1,55 V, ø 6,8 x 2,15 mm
315, SR716SW, zilveroxide, 1,55 V, ø 7,9 x 1,65 mm
392, SR41W, zilveroxide, 1,55 V, ø 7,9 x 3,6 mm
De LR626 zou volgens specs die ik vond de afmeting van ø 6,8 x 2,60 mm hebben. Dat is dus ca 0,5 mm dikker dan de 364. Indien dat geen schade oplevert voor het horloge (het printje zou onder druk kunnen staan) dan is dat geen enkel bezwaar.
Het batterijtje levert dezelfde spanning en het horloge gaat met het batterijtje van hogere capaciteit iets langer mee. :wink:
