Er is geprobeerd om in te breken in mijn garage: er staan flink wat koevoet- en schroevendraaerafdrukken in de 4 bovenraampjes. Ze hebben ze alle 4 geprobeerd en overal is het hang- en sluitwerk wel beschadigd en ontzet. Gelukkig bleken de raampjes net iets te veel tijd in beslag te nemen om open te breken, dus ze zijn niet binnen geweest.
Ik wilde daarom barrierestangen plaatsen (de bekende mosterd na de maaltijd). Omdat ik boven ook nog 6 van deze raampjes heb zitten is aanschaf van orignele stangen uit de winkel financieel gezien niet aantrekkelijk. Ik ben daarom naar het lokale metaalbewerkingsbedrijfje hier om de hoek gegaan om te vragen of ze er 10 voor mij kunnen maken (op maat). Dankzij de altjd behulpzame mensen daar worden ze voor een zacht prijsje en een kratje bier gemaakt.
Het idee was om een flinke stang of koker op 2 plaatjes te lassen, welke met 4 schroeven / bouten per plaatje gemonteerd worden.
Nu is mijn vraag: plaats je deze stangen op of in de dag van het kozijn? Of heeft het de voorkeur om ze voorbij het kozijn te laten doorlopen en ze in de betonnen muren vast te schroeven? Als je ze in de dag monteert heb je in feite makkelijker toegang tot de bevestigingsschroeven / bouten als het raampje ooit nog eens opengebroken wordt. Zitten ze aan de binnenkant op de muur, dan moet je al weer veel verder rijken en moet je het op de tast doen.
Waarmee kan ik de stangen het beste bevestigen? 1-Tourschroeven (anti inbraakschroeven) is uiteraard een optie, maar deze zijn er in maximaal 4x40 mm. Ik denk dat dat net te kort en te dun is. Ik kan ook houtdraadbouten gebruiken en de kop hiervan even aanslijpen met de haakse slijper, zodat je er geen dop of steeksleutel meer op kan zetten.
