Ik heb mijn muren gespoten met een proffesioneel toestel (het blauwe merk) in combinatie met pure mat SF verf. Deze heb ik met warm water tot 10% verdund. Nu heb ik licht grijze en donker groen gedaan. De lichtgrijze muur is perfect zonder enige baan. Maar de donker groene blijft maar verticale banen hebben en lijkt nog wat te glans te hebben op deze plekken. Ik heb beide muren allereerst het zelfde gespoten. Gister heb ik om eens te testen eerst verticaal gedaan en dan horizontaal. De muur was nat helemaal perfect en strak. Maar na ongeveer 20 uur zie ik wederom verticale banen. Dit terwijl mijn laatste spuitlaag horizontaal was. De muren zijn vers gestuct, voorbehandeld met fixeer 1 op 4 en zijn licht geschuurd met een giraffe met fijne korrel en voelde 100% glad aan.
Wat gaat hier verkeerd? Of moet de verf langer drogen nog gezien hij extreem mat zou moeten zijn en toch nog wat glanst op de plekken die banen lijken.
Nogmaals de lichtgrijze kleur heeft hier geen last van en was ook 10% verdund.
Gr, Dennis
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hoi, de muur voelt zonder hobbels en dergelijke en het betreft een voorzetwand met hout, isolatie, osb platen en daarover stucplaten en daarover is de stuc gedaan. Er zitten nu 2 lagen verf en een laag fixeer op. De spuit hadden we eerst afgesteld op karton en gaf een mooi spuitbeeld zonder happen en dergelijke. Tijdens de eerste laag zag je die banen tijdens het drogen. Waarschijnlijk omdat de muur toch nog iets zoog. De tweede laag was helemaal egaal.
Het lijkt meer op die 25cm van de 517 tip qua afstand. Ik heb de banen verder overlapt en de tweede keer best een goede laag erop gedaan. Gezien de verf nog wat glans heeft denk ik toch dat hij niet goed droog is (hoop ik). Dit is namelijk extreem matte verf en die zou niet mogen glanzen en banen geven (verlengde droogtijd vertrager)
Ik probeer het wel een paar dagen. Wat is anders een betere wijze? Eerst horizontaal spuiten en dan verticaal of alleen verticaal proberen?
Nee, had die van S.gma gedaan. 1 op 4 gemengd. Dus dat zou verder goed moeten zijn.
Vreemde is dat de grijze muur werkelijk perfect is. En nu met een goede roller ook zonder banen. Heb niet het idee dat ik afstand veranderd heb tijdens het spuiten.
Ik zag op de 517 tip dat deze een rare inkeping had. Miste een stuk metaal. En leek beschadigd. Zal wel een foto maken. De andere tips welke ik heb waren wel egaal.
