Balustrade overloop
Ik ben van plan om voor mijn balustrade op de overloop volgende foto die ik vond op internet na te maken.Ik heb hieromtrend nog enige vragen aangezien het toch een ietwat stevig geheel moet vormen. :wink:
1)
Ik ben er nog niet uit hoe ik die metalen staven vast maak aan het hout?
wordt zoiets vast gezet met lijm, of draad op getrokken en geschroefd?
2)
En mogen die staven hol zijn, of beter vol en wat lijkt u het beste materiaal?
3)
is het beter de balusters te bevestigen aan de rand van de trap (zoals hier) of langs boven in de vloer?
4)
wat is de beste manier van verankering van de balusters in de grond, afhankelijk van de bevesitings positie in (3)
Bedankt voor jullie mening.
Dit is geen moeilijke constructie om zelf te maken, maar ziet er wel erg fraai uit.
1/2
Dit is zeer waarschijnlijk rvs buis, doorlopend in het middenbeluster, en half ingeboord en verlijmd aan de zijbelusters.
3/4
De zij bevestiging is een goede stevige montage, deze kunt u verdekt schroeven en afproppen, wilt u een vloermontage, kunt u met sloffen werken, of de belusters b.v. over een voorgemonteerde buis op de vloer zetten.
Een gat in de vloer boren, buis erin steken, gat in beluster boren, en over de buis steken, met wat constuctielijm ertussen.
Meestal zit er rond een trapgat een balk, waar u dus een flink gat in kan boren
Draaien is uitgesloten door de horizontale buisliggers.
Let wel:voor kleine kinderen is gevaar voor onderdoor vallen en nodigt uit tot klimmen.
Aan de foto is het niet te zien.
Het hout kan ook alleen een bekleding zijn.
een dergelijk hek is in een woning overigens niet toegestaan omdat kleine kinderen hier zo over heen kunnen klimmen als je even niet kijkt
Dat werd niet gevraagt, maar
Je mag in je eigen woning een balustrade maken die je goeddunkt, het is geen openbare instelling, en de verantwoording ligt bij bewoner/bezoeker, denk eens aan de talloze wenteltrappen zonder leuning.
Elk openbaar baluster hekwerk langs de grachten bestaat uit horizontaal regelwerk 30/35/ 40/45//50 mm, kan men onderdoor/overheen, elke openbare houten klapbrug bestaat uit horizontaal leuningwerk, waar een kind bijna staand onderdoor kan.
Ook hier ligt de verantwoording bij de bewoner/bezoeker van een stad/dorp.
Bedankt voor de info allen.
Ik denk dat ik ga gaan voor de zijkantbevestiging.
De ondervloer is beton.
Ik veronderstel 2 keilbouten M10??? per paal?
of beter chemisch anker + draadstang?
En ivm het verbergen van de bout, verbeter mij indien fout:
a) ik boor de diameter van de rondel in het hout. Hierin zal de schroef verzinken. (hoe diep?tot halverwege?) (hoeveel mm rondel is voldoende, wil het gat zo klein mogelijk houden?)
b) ik boor 1 maat breder dan de bout losdoor het hout
c) ik boor diameter van de bout in beton
d) ik klop mijn bout erin en draai aan
e) ik slijp mijn uitstekende schroefdraad zo diep mogelijk af
f) ik zaag een rond stukje hout uit wat afval met de diameter van de rondel en lijm dit erin.
.....lees verder hier boven. .
Dat is niet correct de eisen voor een hekwerk langs een rand van een vloer of balkon zijn in het bouwbesluit nauwkeurig omschreven.
Voor buiten langs een gracht of brug gelden deze regels niet.
Daar is een hek niet verplicht.
Als u chemische ankers gebruikt, en die volgens de beschrijving aanbrengt, kan u deze ook netjes afdoppen met RVS ring en RVS Dopmoer aan de buitenkant, dan hoeft u niet te proppen.
Suc6
Het bouwbesluit is iets van de Nederlandse wetgeving.
Ik zou eens moeten kijken ivm Belgische wetgeving (woon in België)
Maar de foto (ook Belgisch) lijkt toch te komen van een recentelijk gebouwde woning dus vermoed ik dat de Belgische wetgeving soepeler is in dat opzicht.
Zover ik kan begrijpen is horizontaal toegestaan met een maximum van 11 cm tussen de buizen en een toegelaten afwijking van 10mm op de wetgeving dus maw 12 cm max tussen de horizontale buizen.
de horizontale openingen gesitueerd in de zone onder 45 cm hoogte, zijn de openingen maximaal 5 cm. Boven de 45 cm kunnen deze tot 18 cm bedragen.
Hebt u dit stukje tekst ook gelezen ?
