Baltimore Led floodlight met bewegingssensor
Recent aangeschaft. met afstandsbediening. Ik steek stekker in stop contact. Afstandsbediening werkt op alle functies. aan uit kleur etc.
Echter ik wil hem gebruiken met bewegingsmelder. Als ik op die knop klik van de AB dan gaat hij heel even uit en direct weer aan.
op knop AB staat 60s off.
ik zou verwachten na 60 sec uit en dan bewegingssensor zet hem bij beweging weer aan?
iemand idee hoe deze juist in te stellen als dat al kan
Je kunt het gedrag van de lamp testen, door hem met de afstandsbediening aan te zetten.
Dan de stekker er uit de halen (spanning er af) en dan de spanning er weer op te zetten.
Als de lamp dan aangaat en/of z'n laatste instelling weer hersteld, dan zou het kunnen werken.
Ik vrees echter dat deze zonder afstand bediening niet werkt.
PS een eigen topic starten en eventueel verwijzen naar een vergelijkbare , is wat netter en gebruikelijk hier.
