Baltimore ledlamp blijft branden
Hallo
Il heb récent een baltimore ledlamp gekocht bij Action. Ik heb hem voorzien van een draad om hem te kunnen steken in een stekker.
Ik ben redelijk tevreden, maar dat lampje blijft branden. Niet hard maar ik heb zo de indruk in stand by. Lijkt me niet normaal. Kan er iemand helpen?
Ik heb hier precies zo'n zelfde lamp hangen in het houthok en die brandt inderdaad ook heel zwak wanneer hij uit is.
Dit komt vaak voor bij led lampen en wordt eenvoudig gezegd veroorzaakt door een lekstroom.
Duppelpolig schakelen is een oplossing. Je schakelt dan dus fase en nul ipv alleen de fase.
Doet dit probleem zich voor wanneer de lamp wordt uitgeschakeld door de ingebouwde sensor? Je zou toch verwachten dat die in staat is om de lamp volledig uit te schakelen.
Je sluit hem aan met een stekker zeg je, heb je voor de grap al eens geprobeerd om die andersom in de contactdoos te steken?
Zie nu pas dat TS de versie met sensor heeft :oops:
Bij mij is het een variant zonder sensor.
Dan zou ik inderdaad ook verwachten dat de sensor hem wel moet kunnen uitschakelen. Zou zomaar kunnen dat het omdraaien van de stekker de oplossing is ja.
wouterTBS
