Baltimore LED lamp met bewegingssensor en lichtsensor
Ik wil de Baltimere Led Celling Lamp met sensor gebruiken als gewone verlichting. Dus het licht moet gewoon aan en uit gaan met de schakelaar. Ik heb ondertussen de 8 knopjes al op alle manieren geplaatst. Maar het licht weigert gewoon te branden. Iemand een idee hoe ik het kan oplossen? Alvast bedankt !
Hij doet het dus alleen in het donker, niet overdag. Als je dat niet wilt moet je 5 en 6 uitzetten, dan werkt de lamp altijd
En dit al gelezen?
Als dat niet de oplossing is dan inderdaad graag een eigen topic aanmaken. We komen maar bar weinig situaties tegen waar 2 klussers echt exact hetzelfde probleem hebben.
Ik kocht een baltimore led lamp met afstandsbediening, maar ik krijg de afstandsbediening niet aan de praat. Iemand nog zelfde probleem ?
Zit er wel een batterij in de AB, en heb je het beschermstripje dat over de batterij zit er uit gehaald?
wouterTBS
