Ballon uit drukvat van 500 liter halen
's Ochtends vroeg, niet iedereen staat dezelfde tijd op.
Een andere plaats is niet mogelijk, zelfs met -20C bleef deze ruimte vorstvrij. Buiten zetten is i.v.m. koude niet haalbaar.
Ik begrijp het.
Zet dan 1 of 2 kleinere expansievaten achter de pomp, dat is heel wat goedkoper dan een nieuwe grote ballon.
De druk op de expansievaten terug brengen naar 1,5 bar, dit i.v.m. de dompelpomp die niet is ontworpen voor het opvoeren van druk.
Dit is een wat duurder model en kan tot ca. 2,5 Bar druk opbouwen. Dus voor het 50 litervat een 25 litervat zetten bijvoorbeeld?
Mag wel iets groter, dan slaat de pomp niet zo vaak aan, ongeveer 10 % van de inhoud van het vat is mij geleerd.
In uw eerste post schrijft u: Een drukvat van 500 liter zorgt er voor dat de pomp niet iedere keer bij een klein beetje water nemen aanslaat.
Nee, van 50 liter, het drukvat van 500 liter, die nu lek is, stond op het zuiveringssysteem van het rivierwater. Deze wil ik repareren en dan onder het huis zetten op de bronwatervoorziening. Sorry wanneer ik niet duidelijk was.
Dan een expansievat van 18 liter, kleiner ken ik ze er niet.
Zolang de motor van de dompelpomp onder water blijft staan zul je geen koelproblemen krijgen lijkt mij. Er zijn genoeg dompelpompen die een wat grotere opvoerhoogte hebben en prima de hele dag kunnen draaien. Alleen is het rendement van een dompelpomp vrij laag ten opzichte van een 'hydrofoorpomp' (meestal een meertraps verticale centrifugaalpomp).
De goedkoopste oplossing lijkt mij nog steeds een uitschakelvertraging. Dan heb je geen drukvat nodig en blijft je druk mooi constant. Het verbruikt meer energie, maar zoals gezegd is daar geen gebrek aan.
Zolang de pomp na draait valt de koeling weg, de pomp gaat alleen draaien in het water dat zich in het pomphuis bevindt, het wachten is op een kapotte pomp.
Het is ook nergens voor nodig, voor minder geld zijn de expansievaten te koop en loop je geen risico met de pomp.
Zonder expansievat zal de pomp bij iedere kopje water dat er getapt wordt aanslaan, dat is nou juist niet de bedoeling.
Natuurlijk is een expansievat de mooiste oplossing, maar daar moet je wel ruimte voor hebben en weten hoe je het één en ander aansluit en inregelt.
De meeste goedkope dompelpompen hebben trouwens geen mantelkoeling en koelen gewoon doordat ze met hun motor onder water staan. Met oververhitting van de motor zal het dus wel meevallen zolang het waterpeil voldoende is.
