Bij ons raam laat aan de buitenkant een balkje los. Nu lijkt mij deze gewoon weer vastkitbaar, maar is dat ook zo of zit er iets anders onder waarmee het vast zit, lijm bijvoorbeeld?
Het is geen plakroede, want ik zie de spacers van de afzondelijke ruitjes. Gezien de weerspiegeling zit dit latje aan de buitenzijde. De beste oplossing is om het bovenste ruitje uit te nemen (glaslatten binnen losmaken) en de roede te controleren op breuk / scheurvorming. Dan zul je eea moeten repareren met lijm en eventueel houtrotvuller. Voor het opnieuw monteren van het glas heb je glasband en hybride kit nodig.
De openstaande verbinding icm regenwater zou best eens de oorzaak kunnen zijn.
