Balken verstevigen dak
Ik overweeg om de balkconstructie van het dak van ons huis uit 1965 te verbeteren. Ik denk niet dat er rekening is gehouden met het extra gewicht van zonnepanelen namelijk.
De huidige balken zijn prima, maar er komen dus zonnepanelen op. De set weegt ongeveer 400Kg.
Kan ik de balken verstevigen door door hoogte van de balken te verhogen met bijvoorbeeld OSB platen?
De huidige balkhoogte is 175. Die wil ik dus verhogen met op maat gezaagde OSB platen van 220.
Deze vastschroeven en verlijmen. Ik maak gebruik van de tand/groef verbinding om de platen verticaal aan elkaar te koppelen over de lengte. De overspanning is zo'n 7 meter, met +/- in het midden 1 spant.
ik heb helaas niet de mogelijkheid om langere balken toe te voegen, ik krijg deze niet via de vliering naar boven.
Hoe het uitziet, maakt niet uit, we gebruiken de zolder niet.
En ja er komt een aannemer en ook een constructeur, maar ik vraag me af of dit zo kan.
Je zou hier even kunnen kijken. Hellend dak staat er niet bij. Neem een platdak dan zit je altijd goed.
Kan je een foto plaatsen van de kap?
Als je een balk verstevigd, moet het materiaal eigenlijk doorlopen over de gehele lengte. OSB is geen constructiemateriaal.
De balkenschuif is niet te gebruiken voor een schuin dak. Je constructeur kan deze vraag wel beantwoorden. Denk ook aan de vergunning.
Even voor de duidelijkheid: dit is dus een overspanning van 3.5m :wink:
Hallo IJkenhout,
Je hebt gelijk, ik kan beter geen OSB gebruiken. M.b.t. je opmerking over de overspanning, dat realiseerde ik me later ook, maar heb het niet meer aangepast in mn bericht. Maar ik realiseer me nu dus ook dat ik geen 7 meter maar ongeveer 3,5 meter moet overbruggen en dat krijg ik wellicht wel de zolder op, via het trapgat (klein gat).
Foto's zal ik nog maken en later toevoegen.
