Balken versterken
Hallo
Mijn dochter heeft een apartementje gekocht met een entresol. Nu ligt deze op 4 balken van 38x145 en een overspanning van 320cm. Nu wil ze daar behalve haar bed een aantal kasten op zetten. Alles bij elkaar waarschijnlijk boven 600kg. Ik wil daarom de middelste 2 balken verstevigen door er een strook plastmateriaal tegen te maken.
-welk materiaal is het sterkst? Ik dacht aan multiplex
-aangezien platen geen 320cm zijn kan ik dan het beste 1 lang stuk in midden doen en korte stukken aan uiteinde?
- ik wil deze verlijmen en schroeven. Maar de balken zijn geverfd heeft lijm dan wel nut? Omdat dan de kracht op de verf komt?
Kun je geen zwaardere balken plaatsen, bijvoorbeeld 58x195? Wat is de h.o.h. afstand tussen de balken?
58x195 max h.o.h. 60, 58 x 170 max h.o.h. 40
Balkhoogte 145 voldoet niet volgens de balkenschuif. Ook niet met versteviging.
Dus mijn advies: Of niet gebruiken als woonruimte, of toch de constructie opnieuw opbouwen.
Gewoon vuren is veel stijver dan multiplex en ook makkelijker in de juiste lengte te verkrijgen.
verstijf de balken met 2*28*171
Ok dank je dan ga ik dat proberen. Welke lijm kun je het beste gebruiken? De bestaande balk is geverfd. Ik kan die natuurlijk schuren maar zal nooit helemaal blank worden
Geen.
Balken zijn nooit vlak genoeg om een goed lijmvlak te krijgen.
En bruislijm is niet vullend, vullende houtlijm bestaat wel, maar de spleet grootte s beperkt.
Schroeven dus.
Gebruik dan op zijn minst ronde kramplaten en een door en door verbinding (Draadeinden en moeren)
Delen van 28 dik kan je prima nagelen of schroeven. houd een patroon aan van h.o.h. 200 onder en boven verspringend aan de andere kant het patroon omgedraaid
o+o+o+
+o+o+o
kramplaten is bij die dikte overkill.
Draai de balk eerst even een beetje omhoog en zet in die stand de delen vast.
dan gaat de verstijving gelijk helpen als je de balk ontspant.
ok wat bedoel je met balk omhhog zetten ? In het midden iets eronder (een krik) en hem iets omhoog draaien ?
disclaimer: onderstaand antwoord is overduidelijk door ChatGPT gegenereerd en niet gebaseerd op eigen kennis en ervaring van de poster - mod
Hoi,
600 kilo op een entresol van 38×145 mm met 3,20 m overspanning… dat is niet niks.
Eerlijk gezegd: verstevigen is logisch, maar je moet wel zorgen dat je geen vertrouwen stopt in oplossingen die in de praktijk weinig doen.
Even punt voor punt:
1) Multiplex als versterking
Multiplex is prima sterk, maar het maakt een balk niet ineens een stuk stijver tenzij je het heel goed verlijmt over de volledige lengte.
In de praktijk werkt dit enkel goed als:
– de verlijming echt 100% hecht,
– de balk en plaat één geheel worden (zoals een soort zelfgemaakte LVL).
Met verf ertussen gaat dat juist níét goed hechten → dus weinig winst.
2) Geverfde balken + lijm = slechte combinatie
Als er verf tussen zit, plakt de plaat in feite op de verflaag, niet op het hout.
Dat betekent:
→ veel minder stijfheid
→ het geheel kan “loswerken” bij belasting.
Dus ja: de verf moet eraf als je écht wil verlijmen.
3) Platen die geen 320 cm lang zijn
Korte stukken aan de uiteinden en een lang stuk in het midden werkt wel, maar dan heb je:
– meer naden,
– en minder structurele werking.
Samengevat: beter dan niets, maar geen wondermiddel.
4) Maar het belangrijkste punt: verstevigen met plaatmateriaal geeft maar beperkte winst
Het versterkt een beetje, maar niet genoeg om zorgeloos 600 kilo extra te dragen zonder berekening.
Wat wél altijd werkt (en veilig is):
Een extra balk erbij zetten naast of tussen de bestaande balken
(eventueel in massief balkhout of gelamineerd balkhout).
– Of een korte steunpaal naar beneden als dat ergens kan.
Dat geeft echte draagkracht, zonder ingewikkelde verlijm-constructies die misschien half werken.
Conclusie van mij als simpele bricoleur:
– Multiplex tegen een geschilderde balk gelijmd = bijna geen winst.
– Verf wegschuren + multiplex = beetje winst, maar niet genoeg voor 600+ kg.
Een extra balk plaatsen is de enige echt betrouwbare oplossing.
En omdat het over een constructie + woonruimte gaat, zou ik heel eerlijk zeggen:
Laat even iemand met verstand van zaken checken wat die vloer echt aan kan.
Voor je dochter wil je geen risico nemen.
— Marc
Vind je het erg als ik niet kan gemakkelijk kan ontdekken welk advies van ChatGPT is en jouw idee daarover.
