Balken versterken
Hallo
Mijn dochter heeft een apartementje gekocht met een entresol. Nu ligt deze op 4 balken van 38x145 en een overspanning van 320cm. Nu wil ze daar behalve haar bed een aantal kasten op zetten. Alles bij elkaar waarschijnlijk boven 600kg. Ik wil daarom de middelste 2 balken verstevigen door er een strook plastmateriaal tegen te maken.
-welk materiaal is het sterkst? Ik dacht aan multiplex
-aangezien platen geen 320cm zijn kan ik dan het beste 1 lang stuk in midden doen en korte stukken aan uiteinde?
- ik wil deze verlijmen en schroeven. Maar de balken zijn geverfd heeft lijm dan wel nut? Omdat dan de kracht op de verf komt?
Kun je geen zwaardere balken plaatsen, bijvoorbeeld 58x195? Wat is de h.o.h. afstand tussen de balken?
58x195 max h.o.h. 60, 58 x 170 max h.o.h. 40
Balkhoogte 145 voldoet niet volgens de balkenschuif. Ook niet met versteviging.
Dus mijn advies: Of niet gebruiken als woonruimte, of toch de constructie opnieuw opbouwen.
Ok dank je dan ga ik dat proberen. Welke lijm kun je het beste gebruiken? De bestaande balk is geverfd. Ik kan die natuurlijk schuren maar zal nooit helemaal blank worden
Geen.
Balken zijn nooit vlak genoeg om een goed lijmvlak te krijgen.
En bruislijm is niet vullend, vullende houtlijm bestaat wel, maar de spleet grootte s beperkt.
Schroeven dus.
Gebruik dan op zijn minst ronde kramplaten en een door en door verbinding (Draadeinden en moeren)
Delen van 28 dik kan je prima nagelen of schroeven. houd een patroon aan van h.o.h. 200 onder en boven verspringend aan de andere kant het patroon omgedraaid
o+o+o+
+o+o+o
kramplaten is bij die dikte overkill.
Draai de balk eerst even een beetje omhoog en zet in die stand de delen vast.
dan gaat de verstijving gelijk helpen als je de balk ontspant.
