Balken verlaagd plafond
Ik ben balken aan het plafond aan het maken. Aan de voorzijde twijfel ik of ik het balkje tussen het kozijn of voor het kozijn zal maken.
Wat zouden jullie doen? Zie bijgevoegde foto. Foto is helaas gedraaid. Wat je ziet is bovenkant kozijn met bovenlich.
EAF5D235-26D1-4E88-81C4-7CF025BCE1F7.jpeg 8FBCC58D-31A6-4FA3-820D-0E960DED4837.jpeg
Ik neem aan dat er een verlaagd plafond onder komt.
Maak je niets tpv het bovenlicht dan kijk je vanaf de andere kant tussen het plafond.
Ervoor dus tussen de nieuwe balken.
Vlakbij het glas ziet er van beide kanten raar uit.
Wat komt er trouwens allemaal uit je plafond aan draadjes, daar zit iets tussen wat niet standaard is?
Oké bedankt. Zit een knx kabel bij. Domotica systeem.
op zich maakt dicht bij glas niet echt uit denk ik. Komt latje voor in kleur kozijn.
Zijn nogal dikke balken.
Waar wordt het plafond mee afgewerkt?
Als het gestukt wordt, zou je net voor het kozijn kunnen stoppen, en dan een stukplaatje op die balk vast kunnen schroeven tussen het kozijn, en dan schuin naar het glas.
Daar kun je het gipsplaatje dan met een hightack lijm op het bestaande plafond kunnen lijmen.
Dan kom je met het stukwerk net niet tegen het glas aan.
Dat ligt er natuurlijk aan, welke spots je gebruikt.
Die wij meestal inbouwen (LED), hebben een inbouwdiepte van 2 cm.
Dan heb je aan een rachel met gipsplaat er op genoeg hoogte.
Als je de spots nog wil kunnen draaien/schuinzetten houdt dan voldoende ruimte. Zo ook ruimte dat de warmte er boven weg kan, anders is de levensduur niet lang.
Marc15170
