Balken plat dak op of tussen bouwmuren
Binnenblad van spouwmuur van kalkzandsteen lijmblokken 100mm
Plat dak zonder ballast
Balken plat dak 45x145 L= 3.0m
hoh 60cm
underlayment beschot op balklaag
Ik twijfel tussen lijmblokken muur optrekken tot onderzijde balken, balken er op zetten en tussen balken opvullen met pasblokken van 45mm hoog tot tegen onderzijde beschot
of
Lijmblokken optrekken tot hoogte beschot en balkdragers op muur boren waar balken in hangen.
Maakt dit in sterkte nog wat uit (mist je dragers volgens voorschriften verankerd)
Laatste is minste werk en optrekken muur komt niet zo preceis omdat spleet tussen kalkazandsteen en dakbeschot dicht gezet wordt met PUR
Voordeel bij balk op balkdragers is dat balk koppen niet in de spouw steken en geen vocht op kunnen nemen
en dan is de vraag nog moet het een balkdrager of een raveeldrager zijn
Ik denk de raveeldrager zit met 4 ankers vast en is dus beter verankerd ivm lasten op dak door sneeuw, water etc etc.
raveeldragers
balkdragers
Ik mis in beide gevallen de opwaaiverankering. Balkschoenen zijn lastig te bevestigen aan de bovenste rij
Ik kan eerst een houten balk tegenn de bouwmuren verankeren en daar met balkdragers of raveeldragers de dakbalken monteren
Stormanker zat ik ook te bedenken maar weet niet hoe. Als ze onder plafond uitkomen moeten ze achter stucwerk vallen
Dat is het voordeel als je ze in de muur legt, dan kan het opwaaianker in de spouw.
jij spreekt over een overspanning van 3 meter
de som is normaal overspanning delen door 2 plus 2 cm
dus 300 delen door 2 is 150 plus 2 is 170
dat is altijd goed en stevig ivm doorzakken
45 maal 145 kan maar heeft niets over
als het om de hoogte beter is om 145 te gebruiken dan moet je naar 40o mm hart op hart.
Mijn constructeur kwam daar ook al mee.
Bij C24 zou volgens balkenschuif 600mm wel kunnen maar ik volg zijn advies ook maar en ga wat terug in hoh naar iets in buurt van 400mm
Plat Stormanker gevonden welke vlak tegen muur ligt en dus achter de isolatie strak tegen de muur in spouw kan leggen. Omdat ik met lijmblokken werk zal lip wel niet precies in lintvoeg uitkomen. Boor wel gat waar lip in valt en deze vul ik met blokkenlijm.
Aan binnenkant leggen en er overheen stucen vindt ik te risicovol dat hij aftekend
Janwit11
