Balk vloer herstellen
Misschien wat lastig zonder tekening, maar ik zal het probleem zo goed mogelijk omschrijven.
Een assistent heeft in een dragende balk een gleuf gezaagd (aan de onderzijde, haaks op de lengte van de balk) om een leiding er door te leiden, vlak boven het plafond wat onder tegen de balk komt.
Om onverklaarbaar overdreven enthousiasme is de balk (was 11 cm) voor 7 centimeter ingezaagd, er is dus nog maar 4 cm vlees over. De gleuf is 3 cm breed. Ik heb de sterkte van de balk pogen te herstellen door aan weerszijden van de balk, dus over de gleuf, een 5 mm dikke stalen strip te bevestigen. Aan elke kant van de gleuf zitten 4 lange schroeven van 3 mm dik. (Er zijn dus 2 strips, met 8 schroeven per strip).
Ik hoef geen sterkte berekening, maar hier wat overige gegevens:
De balk lijkt me wel wat overgedimensioneerd. De balk is 6 bij 11 cm en overspant 2,50 m. De volgende balken liggen er 75 en 95 cm naast. Het is een balk onder een zolder vloertje boven een keuken. Er ligt een vloer van kraaldelen, van ik schat 18 mm dik.
Mijn vraag: De strips vertrouw ik wel, maar zijn deze schroeven dik genoeg?
Interessant probleem. De omschrijving is ook zonder tekening wel duidelijk! De geplaatste strip wordt op rek belast en die rekkrachten worden weer verdeeld over de schroeven die dus zijwaarts belast worden. In zo'n geval doet de schroeflengte niet veel ter zake; de -dikte echter wel zodat uw vraag terecht daar over gaat.
Ik zou geen risico nemen en er een paar houtdraaibouten (twee aan elke kant, vier per strip, acht totaal) erin draaien.
Je hebt niet genoemd hoe lang de strips zijn.
Maar ik kan me niet voorstellen, dat je echt lang genoege strips hebt gebruikt, om het knikken voldoende te ondersteunen.
De schroeven van 3 mm zijn wel héél erg dun. Waarom de gaten niet opboren naar bijv. 5 mm en er schroeven van 4,5 mm in draaien? Lijkt me toch wel iets meer draagkracht hebben.
Overigens zou ik er de voorkeur aan hebben gegeven hier twee houten balkjes voor te gebruiken, die wat verder doorlopen.
Dan vastschroeven (voorgeboren) of nog mooiere: een aantal 6 à 8 mm bouten moeren dwars erdoor en vasttrekken.
Maar ik ben geen timmerman...
Het zijn 8 houtdraaibouten per strip, 4 per kant geworden van 5,5 mm. Punt was dat ik ze gewoon niet in huis had, toch maar even speciaal gekocht, strips verwijderd en opgeboord.
Dank voor de reakties!
Bedankt voor het terugmelden; beantwoorders vinden het "fijn" om dat te lezen.
Nog 1 vraag: de strips: hoe lang zijn die?
