Balk verlengen
Beste mensen,
tijdens het weghalen van de schoorsteen, kwam ik erachter dat de balk van de verdiepings vloer niet doorliep tot in de draagmuur, probleem is dat ik nu een tekorte(20 cm) balk heb die verlengd, cq vervangen dient te worden.
Oplossing die ik zelf bedacht heb is om een U balk(staal) +- 1 meter om de balk te doen en aan de open boven of onderkant een plaat te lassen, zodat er een koker om de balk zit, eventueel nog bouten door en door. metalen koker steek ik in de muur en voila probleem opgelost.
Ik ben zelf werktuigbouwkundige, dus verstand van metaal niet van hout.
Zie ik wat over het hoofd ????
Ik hoor het graag
Groet gregor
PS balk steunt op het steentje onder de balk (wel 5x5 cm!!!), wat je ziet is het einde van de balk
Kun je geen raveelbalk maken, d.w.z. een balk dwars tussen de balken links en rechts van deze balk, waar deze balk dan vervolgens weer op rust?
Beste System,
bedankt voor je reactie, er komt wel een badkamer bovenop te staan, dus een stukje zekerheid wil ik wel hebben.
In jouw oplossing gaan de linker en rechter balken 1,5 keer zoveel dragen en ik kom een heel stuk lager uit (optisch ook niet de mooiste oplossing) het is namelijk het plafond van de woonkamer.
Tevens is de linkerbalk een kleinere balk dan de rechter, dus moet je het hoogte verschil ook nog gaan oplossen, ik ben bang dat dit niet de oplossing is.
maar wel bedankt voor je meedenken!
Groet
gregor
Een raveelbalk komt *tussen* de andere balken, dus aan de bovenkant op exact dezelfde hoogte als de andere balken. Zie tekening op de gelinkte pagina, onderste plaatje. Het is dus niet een "balk onder de andere balken". Hoogteverschil heb je dus niet (hooguit aan de onderkant, als de balken niet allemaal even hoog zijn).
En deze constructie wordt in mijn eigen huis op diverse plaatsen toegepast, o.a. bij de schoorstenen/ontluchtingskanalen en bij de trappen (1e en 2e verdieping). Toegegeven, bij mij rust er geen badkamer op een raveelbalk (al zou ik de bouwtekeningen erop na moeten slaan om te zien of er niet toch eentje zit) maar wellicht dat een bouwkundige je kan vertellen of het sterk genoeg is?
Die oplossing met stalen U-balk lijkt mij prima. Een plaat aan de bovenkant lassen is niet nodig, als er voldoende bouten door gaan. Neem wel voldoende dikte staal.
Dit is vergelijkbaar met het verlengen van houten balken met een houten balk, die wordt alleen aan de zijkant er tegenaan gezet, dit is mooi in de lijn.
Voor de zekerheid misschien het staal goed in de grondverf zetten.
Beste mensen,
Bedankt voor jullie reactie, ik denk dat ik de keuze gemaakt heb het wordt een U profiel, met lekkere dikke bouten erdoor.
Bedankt voor het meedenken
Groet
Gregor :mrgreen:
Toch nog even een andere optie die ik zelf in samenspraak met een constructeur toegepast heb:
maak idd een raveling aan. De twee balken aan weerszijden van de ravelen 'dik' je op door een balk van lengte muur-tot-muur tegen de bestaande balk aan te plaatsen, te verlijmen met D4 lijm en om de 40cm vast te schroeven met door en door schroeven. IN jouw geval schat ik 14cm schroeven. Dan de raveling plaatsen met raveelijzers.
Je hoeft dus niet extra gaten te maken voor de verstevigde balken
Als ik zo zie op de foto is dat steentje van 5 *5 cm de ondersteuning geweest van de balk.
staat er boven deze balk nog een wand.
zo nee dan is de oplossing niet zo moeilijk.
dan punt 2 word het aan de onderzijde afgewerkt met een plafond.
zo ja dan is de oplossing aan een van de zijkanten een balk van dezelfde afmeting vastzeten met lijm en schroeven en de balk in de muur laten rusten.
de berekening voor delengte is niet zo moeilijk.
de lengte delen door twee plus 2 cm.
voorbeeld van muur tot muur is het 4 meter dan is dat 20 cm plus twee cm.
dus naast de balk een zelfde balk en die in de muur dan gebeurt er niets mee.
want staal in de muur gaat gouw roesten.
en bouten er door heen moeten ook nog eens in het hart van de balk want dat is het punt waar geen krachten op komen.
sterkte met de verbouwing
Beste mensen,
Er stond een muur bovenop de balk(die is nu dus weg ) , maar daarvoor in de plaats komt een badkamer( weet nog niet hoe, maar waarschijnlijk stukje storten met vlinderplaten ), dus ik ga uit van toch wel een behoorlijk stukje last wat erop komt!
Ik ga jullie reacties even laten bezinken !
Bedank nogmaals
Groet
Gregor
He Gregor
ik doe nog wel een opmerking.
jij zij net dat er een zwaluwstaartplaatvloer over kwam.
deze vloer verdeeld de krachten over de gehele badkamervloer.
dan hoef jij je echt niet druk te maken over een balk naaste de andere te maken de druk word dan verdeeld over meerdere balken.
en als er een muur op deze balk heeft gestaan dan moest deze 180 kg per meter opvangen.
een zwaluwstaart vloer heeft een gewicht van 120 kg per vierkante meter
denk nog maar even groet Rene
Beste Rene,
Ik ga er een lekker nachtje over slapen(na een dag tegels bikken en klussen), jullie opties zijn zeker interessant, minder narigheid met metaal(maar ja het aard van het beestje is metaal WTB), dus ben wat onzeker over hout en de mogelijkheden hiermee.
bedankt voor de reactie
Gregor
DylanS
