Balk onder schoorsteen
Hoi,
Ik ben bezig een gat te maken in de zolderverdieping tbv een vaste trapnaar de zolder. Nu ben ik op het volgende probleen gestuit. De schoorsteen waarvan ik had verwacht dat ie bovenop de muur (bij B) zou staan staat een stuk over de muur heen. Op zicht geen probleem alleen de balk rechts van A zal wel weg moeten.
Mijn idee is om de balk bij B met specie op te vullen zodat deze op de muur komt te liggen en daarna bij A af te zagen. Zal dit voldoende zijn om de schoorsteen te dragen.
De balk rechts van A zit met een metalen pin verankerd. (2de foto bij de pijl). Hoe belangrijk is deze balk?
Dat lijkt me niet; een balk zal toch op twee punten gedragen moeten worden,
een los stukje dat uit de muur steekt doet niet veel.
Haal er een specialist bij die de boel ter plekke kan beoordelen.
De functie van dat dwarsbalkje lijkt te zijn om het gewicht van de schoorsteen over 2 balken te verdelen, dus ik heb m'n bedenkingen.
Maar foto's zijn in dit soort gevallen eigenlijk nooit genoeg om een verantwoord advies te geven, laat iemand ter plekke kijken.
DylanS
