Balk leunt op koof, weg te halen?
Ik ben een leek op dit gebied. In dit oude huis hebben ze ooit een koof gemaakt. van bijna 30x30cm. Best gek en zonde van de ruimte aangezien er slechts een PVC leiding van 7,5cm achter schuilt. Nu wilde ik deze gaan weghalen, maar wat blijkt; een van de houten balken leunt daarop en loopt niet door tot de wand.
Heeft er iemand ideeën of en hoe ik die koof alsnog kleiner kan maken?
Zie 2 foto's. De ene is van de bovenkant koof, waar de balk op leunt. De andere is de onderkant, die dus niet de vloer raakt.
Balk kan niet doorlopen want dan moet hij door de pvc buis.
Waarschijnlijk hebben ze daarom de koof gemaakt zodat balk daarop kan dragen
Je zou op de balk een extra balk kunnen schroeven nals verlenging die langs de pvc af gaat en op de gewone muur kan steunen
Loopt het metselwerk door op zolder?
Plaats eens een foto van de balklaag met meer overzicht. Dan kunnen we kijken of er een raveling gemaakt kan worden.
Hier nog wat foto's. Achter deze grote koof gaat hij vanaf het plafond in een kleinere koof verder, die dan op de voorzolder uitkomt en richting een ontluchting gaat (hier staat ook de wasmachine). Verder loopt alleen de rechterwand door en de linker niet.
De PVC leiding is trouwens te verleggen, daar zit het m niet in.
Er zit nu nog geen raveling. Zoals gezegd graag een foto van verderaf met meer overzicht.
Bij deze een foto van het overzicht. Ik neig ook naar balk tijdelijk ondersteunen met een stempel, de koof weg halen en de balk verlengen tot de rechterwand (al moet ik daarvoor wat steen weghalen.)
Ik kon niet verder weg staan, dan zou ik uit het raam vallen ;) Ik denk er nu over na om dan de balk te ondersteunen tijdelijk, de balk te verlengen 20cm en dan een gat te maken in de rechterwand om hem op te laten dragen. Is dat gek?
(Dan maak ik later een mini koof voor de overige 50mm leiding die er nog loopt)
Misschien gekke vraag, maar bestaan er ijzeren H profielen waarmee ik de balken tegen elkaar aanschuif en zo verleng? zie tekening
Zou je op deze plek een foto willen maken van het plafond? De koof nog net in de hoek zichtbaar graag. Er zitten diverse dwarse balken, als we de structuur inzichtelijk hebben, is beter te bepalen hoe de raveling gemaakt moet worden. Anders steunt de raveling straks op de raveling die de raveling steunt :lol: (en ja, dit komt voor!)
Die schets van je begrijp ik niet precies. Met hout is dit makkelijker op te lossen.
techweekkk
