Balk glad maken
Niet eens bij het huisvuil, op de gemeentewerf in de container met (geïmpregneerd) tuinhout.
Onderschat het niet, het is niet raar om buiten af en toe in de rook te staan en met sommige soorten impregneermiddel kan dat heel snel ernstige schade geven. Long, lever, nieren en met een beetje pech is dat permanent..
Daarmee vergeleken is jezelf lam zuipen gezond. :denk:
Zaterdag even druk gemaakt en de balkschoenen die ik had voor 38mm maar "verbouwd" naar 50mm.
De balken gemonteerd, de steunen er onder geschroefd en daarna alle lengtes van 6m er in geschoven zodat ze niet meer op de grond liggen.
Dus nu kan de natte aanhanger ook weer gewoon naar binnen zonder dat mijn ijzer gaat roesten.
Zo is nu ruim 160 meter aan ijzeren profielen netjes opgehangen en ligt het niet meer in de weg.
Nu alleen nog wat bakken maken voor de kortere stukken want de steunen hangen nu op 1m68 uit elkaar en je wilt niet als je daar aan het werk ben dat er een stuk staal naar benden komt.
CenRHaelen
