Gordijnrails ophangen aan houtenplaatje/ -balk
Beste klussers,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen? Ik wil gordijnrails ophangen bij een schuifpui waar een soort houtenplaatje/- balk boven hangt (zie foto's). Het houtenplaatje is zichtbaar ongeveer 1,4cm dik. Ik weet eerlijk gezegd niet of het plaatje veel dikker is of dat er boven het plaatje al de betonplafond zit.
Weten jullie welke lengte hout schroeven ik het beste kan gebruiken? Het lijkt mij nl zo dat 1,4cm houtschroef te kort is om 3,8m gordijnrails aan op te hangen. Daarnaast weet ik niet wat er boven het zichtbare houtenplaatje zit. Ik zie deze houtenplaatjes veel vaker in huizen, dus dit lijkt mij geen lastige vraag voor jullie :-)..
Ik hoor het heel graag.
Dank voor jullie hulp alvast.
Groet, Moris.
De strook hout is de dagkantafwerking rond het kozijn. Waarschijnlijk zit er beton onder. Met een goede hamerboormachine boor je eerst door het hout, en daarna in het beton.
Dank je wel voor je reactie. Ik heb thuis een Bosch boorhamer die met gemak door zwaar beton heen komt. Alleen kan ik dan ook gewoon de beton-boor op het hout zetten om erdoorheen te boren? Ben nl bang dat het hout dan versplinterd oid .
Ik dacht zelf dat je de gordijnrails met schroeven kon vastzetten en dan met meer bevestigingspunten op de rails. Zo hadden de vorige bewoners dat gedaan, alleen weet ik niet de lengte van de schroeven.
Wat is wijsheid boren met boorhamer en plugs+schroef erin of meer bevestigingspunten en alleen houtschroeven? Ik wil nl niet dat het hout kapot gaat of dat de rails er weer afvalt :-)..
In dat geval zou ik met een houtboortje 6mm eerst de gaten in het hout boren. Een houtboortje geeft nette ronde gaatjes in het hout.
Dan met een 6mm betonboor daar doorheen in het beton boren.
Dan wat langere pluggen en schroeven nemen en proberen alles in het beton vast te zetten
Of met een 8mm houtboortje en dan 6mm betonboor en dan kunnen er gewone 6mm pluggen gebruikt worden die tot aan het beton er in gedrukt worden.
Dank je wel voor je snelle reactie. Als ik voor de eerste optie zou kiezen. Kan ik een Fischer universeelplug gebruiken die dan voor de helft in het hout zit en voor de helft in het beton?
Dank voor je reactie weer. En denk je dat de maat 6x30mm dan voldoende is? Ik heb ze nl met deze maar wel rechtstreeks op beton-plafond kunnen hangen.
Gebruik dan een metaalboor. Een houtboor is meteen bot als je het beton raakt. Het is best lastig om door het hout te boren zonder het beton te raken.
Maar met een scherpe betonboor boor je ook zo door het hout. Even de klopstand uitzetten.
Klopt, ik zou het zelf wel doen met een houtboor, maar een metaalboor blijft inderdaad beter na contact met beton
Of je gebruikt boordiepte houders.
Als je die instelt dat het puntje van je houtboor net niet door het hout komt, beschadig ke de boor niet. Dat laatste stukje hout boor je dan door met je steenboor.
Of (als je geen houtboor hebt of die niet wil beschadigen) eerst met een kleinere diameter betonboor door het hout boren als je bang bent dat het anders splijt. En daarna met een grotere diameter door zowel hout als beton.
Dank jullie wel voor het meedenken. Hele goede tips! Ik zat zelf ook te denken om te boren met houtboor tot 1,2mm diep en dan laatste 2mm met betonboor (zonder hamerfunctie) totdat boor het plafond aantikt. Dan vervolgens op standje boorhamer met betonboor verder tot +/- 3,5cm zodat plug erin kan.
Ik heb heel vaak spijkerpluggen door een 2x3 geboord met een betonboor. Geen centje pijn en splinters zijn me toen niet opgevallen. Het gat in dit topic wordt sowieso afgedekt door de rail.
anouk.verbrugge
