Hoe maak ik deze balk glad?
De balk op de foto bevindt zich op 3 meter hoogte. De vorige bewoners van ons huis hebben vrij ruw stukken van de onderkant afgestoken. Hoe krijg ik deze balk weer een beetje netjes, vlak? Het is te ruw om te schuren en om het met een schaaf op zijn kop op een ladder te gaan doen lijkt me geen werk. Het zijn nogal wat meters.
Is een schaafmachine een oplossing? Ik weet dat die bestaan, maar geen idee hoe die werken.
Bovenhands werken met een apparaat met roterende messen zoals een schaafmachine is linke soep. Is het geen mogelijkheid om de balk te omkleden?
Het lijkt me zonde om daar iets omheen te maken. Dan is de wat ruwe look van die balk helemaal weg. Ik wil hem juist verven, maar zo dat je de houtstructuur nog een beetje ziet.
Maar als ik er een steiger onder zet moet het toch redelijk veilig lukken? Die moet ik toch huren voor de stucadoor komende week.
Maar goed, hoe glad werkt zo'n machine dus?
Plaats een degelijke rolsteiger onder de balk en schaaf het geheel dan met een elektrische schaafmachine.
Dit zeker niet gevaarlijk.
De ondergrond waar je op staat die moet stevig zijn.
Draag wel een veiligheidsbril om de ogen te beschermen.
Een electrische schaaf werkt heel glad. Maar om het weer heel strak te krijgen moet je de hele balk schaven en zo te zien moet er dan best een stukje af. En daar wordt hij niet steviger van...
Kun je niet met een schuurmachine de splinters wegschuren zodat je een wat gladdere "kuil" krijgt in de balk?
Op zich hoeft ie niet helemaal recht te worden, als is maar wat gladder wordt dan nu. Misschien dat ik het eerst gewoon toch met een schuurmachine probeer, beetje grove korrel. Kijken hoe het er dan uitziet.
Met een schuurmachine red je dat nooit.
Heb je er al eens over gedacht om deze balk te gaan distelen, dan vallen de oneffenheden niet meer zo op!
Met een goede driehoek- of bandschuurmachine en grof schuurpapier moet het prima mogelijk zijn om de oneffenheden behoorlijk glad te schuren. Zal meer dan een paar minuten werk zijn, dat wel.
Met een schaafmachine met geleiding van beide kanten de helft weghalen, boven het hoofd werken met zo'n machine houdt altijd risico's in, de risico's worden kleiner door een smallere strook weg te schaven.
Er ongetwijfeld enig verschil optreden in het midden, dat kunt u met een bandschuurmachine glad maken.
Om de ruwe uitstraling en beetje te behouden en zo grof mogelijke schuurband gebruiken, b.v. korrel 60, en na het gronden niet meer schuren.
Als je de balk toch wilt schilderen, kun je dat gat toch ook dicht plamuren.
paswol
