Balk glad maken
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb nog wat goede oude balken liggen van 50 x 200mm maar die zijn naast erg ruw ook voorzien van een laag ??????? (ziet er zwart uit maar ruikt niet naar teer, carboleum oid.)
Ik zou die willen gebruiken om tussen mijn bestaande balken te maken zodat ik de lange ijzeren profielen (6m lang) die nu altijd maar op de grond liggen netjes in op te bergen.
Dus vandaag een poging gedaan om de balken glad te maken met de bandschuurmachine (ik heb dus geen vlak vandiktebank) maar dan is het schuurpapier in no time vol gelopen en schuur hij niet meer.
De laag die er op zit is dus in het hout getrokken en kun je er ook niet afschrapen maar daar is het hout ook veel te ruw voor.
Is er een manier om de balk glad te krijgen zonder een vlakbankje oid. te moeten kopen?
ik heb nl. uiteindelijk 8 balkjes nodig van 42 tot 45 cm.
Ik moet nog ergens een regelaar hebben liggen om de bandsnelheid aan te passen en een elektrische schaaf heb ik wel maar de balk is 200 en ik kan max 80mm breed schaven.
Op de smalle kanten lukt dat wel maar heb een zaagblad van 250 op mijn machine en kom dacht ik tot max 95mm.
Met een 200mm balk kan dat net.
Eerst de smalle kanten dan blijft er 190 over en dan 95 van ieder kant. Was er iets overgebleven dan tik je dat met een brede beitel zo weg, of het restje met een handzaag en dan de schuurmachine, een decouperzaag met een lang zaagje kan ook voor het reststuk.
(ik heb een kleine zaagtafel, dus af en toe creatief bezig)
Welke korrel heb je gebruikt?
Of de laag er eerst af schrapen met een driehoekskrabber en een föhn of brander.
Verf schaven vinden de messen van de vlakbank ook niet prettig, de standtijd is kort.
Er zijn hulpstukken voor je bovenfrees verkrijgbaar:
Mag het ijzer hier niet rechtstreeks op liggen, of wil het oog ook wat?
vanavond even wat foto's gemaakt
zo zien de balken er dus nu uit
ik ben aan 1 kant aan het schuren geweest met de bandschuurmachine
en zoals je kunt zien heeft het wel iets geholpen maar niet veel
en toen was de nieuwe schuurband al geheel dichtgelopen (was korrel 60)
zoals je kunt zien is de verf of wat er op zit niet echt diep in het hout getrokken
Maar ik wil deze ijzeren profielen dus van de vloer hebben (zijn profielen van 6m en zal in totaal zo'n 250 kg zijn)
en die wil ik dus hier ophangen, vandaar dat die zwarte balken niet echt fraai zijn en ik ze liever weer houtkleur wil hebben.
Plafond moet het wel kunnen hebben want die is ontworpen voor een archief en elk jaar ging er dus 2000Kg papier in en ook weer uit en stond er zo'n 14.000Kg alleen al aan papier bovenop.
de schaaf machine ligt hier achter
Dus denk dat ik maar even ergens wat balken moet zien te regelen en dat die zwarte dan meer weer naar zolder verdwijnen voor een volgend project.
Als je je gereedschap niet kan bereiken is het een goede gelegenheid te gaan opruimen.
Het schaven van deze balken gaat met een handschaaf vermoedelijk sneller dan elektrisch.
Deze hele berg isolatie moet de kruipruimte in om de vloer opnieuw te isoleren.
Maar dan moet eerst de oude isolatie verwijdert worden en om die te verwijderen eerst alle aangebrachte bekabeling los gemaakt worden die er in de jaren onderdoor gelegd is.
Daarnaast is de isolatie de kruipruimte ingegaan terwijl die 2m50 lang en strak op de rol zat, nu zijn het stukken van 2m50 x 6m die vast geniet zijn tegen de balken aan.
Dus kijk er nogal tegen aan om hiermee te gaan starten.
Ik had de smiley :wink: achter mijn eerste opmerking moeten zetten. Ik baal er altijd zelf van als ik gereedschap niet kan pakken omdat er spullen voor staan. Ik kan me voorstellen dat dit een hoop werk is. Vast later een voldaan gevoel als het achter de rug is 💪
achter de rug is
Dat is vooral het probleem.
Met een hernia een keer de kruipruimte in is niet zo'n probleem maar er een paar dagen op je rug aan het werk zijn wordt een heel ander verhaal.
Dus ben me nog iets aan het uitdenken dat ik makkelijk in de kruipruimte kan bewegen zonder mijn rug te belast.
Had me al zo'n ligbed voor automonteurs gekocht maar daarvan zijn de wielen te klein om over de vrij ongelijke betonvloer te kunnen rollen en heb me nu grotere half zachte PU wielen besteld in de hoop dat die beter willen rollen.
Maar het meeste gereedschap had ik al wel weggehaald alleen de schaaf??? ach hoe vaak gebruik je die nu ...... en daar kom je nu dus wel achter.
was vandaag wat eerder thuis en bedacht me onderweg dat ik een paar jaar geleden van iemand een elektrische schaaf had gekregen.
Geen topmerk maar beter iets dan niets.
Dus even zoeken in het magazijn en ja hoor daar stond hij nog netjes nieuw in doos.
Dus even flink aan het schaven en schuren geweest
en zie daar een weer houtkleurige balk wat voor mijn doeleinde zo goed genoeg is.
Dus 1 klaar en nog 1 te gaan.
De schaaf vond het spul wat er omzet toch niet echt fijn en vooral als je er een te dunne laag probeerde af te schaven dan aaide hij er een beetje overheen en gebeurde er weinig.
Dus de schaaf op 2,5mm gezet en dan haalde hij het meeste er wel af.
Na nog een half uurtje schaven en schuren ook de 2e balk klaar en bij deze 2e begon ik toch wel wat teer/carboleum geur te ruiken.
Maar dan merk je wel het verschil in hout want als je een balk van dit hout optilt of het hout uit de bouwmarkt dan zit er toch een wezenlijk gewichtsverschil in.
Resultaat is echter wel 4 emmers vol schaafkrullen, dus de zoon en zijn vrienden hebben straks met de jaarwisseling voldoende aanmaak krullen of een flink vuurtje te stoken.
Vanavond de balken even op lengte zagen en kijken of ik geschikte balkschoenen heb om ze te bevestigen, had er al wel wat van 38mm gevonden maar nog niet van 50mm.
Schaafkrullen met teer/carboleum: Dan moet je de rook niet in willen ademen. Ik zou deze gewoon bij het huisvuil doen.
vuurtje stoken op oudjaarsdag doen ze buiten hé
Denk dat ze die dag wel ergere zaken binnen krijgen 🍻🥂🍷🥃🍸🍹🍾
wouterTBS
