Balk bij raamkozijn: afwerking of belangrijker?
Beste klussers,
Boven onze ramen zitten vrij dikke planken/balken, zie rode pijl. Ze zijn 33 mm dik. Misschien was het in de jaren '60 mode, ik vermoed dat het enkel voor afwerking dient.
Ik heb er één een stukje losgehaald en op de 2e foto zie je hoe het erachter uitziet.
De plank met de rode zijkant wil ik laten zitten, maar de andere plank willen we graag vervangen door een veel dunner en smaller latje.
Kan het kwaad als ik de plank (die waar de pijl naar wijst) verwijder?
Alvast bedankt!
De “plank” (hij is van beton) met de rode zijkant is een latei. Deze mag u niet verwijderen, want hierop rust de muur boven het kozijn.
Men zal een plank niet voor niet opleggen en inmetselen. Dat doe je niet voor de sier. Zoals BertPleizier hierboven al zegt: Deze heeft de functie van latei. Ik denk trouwens dat hij wel van hout is, maar gewoon goed in de menie staat.
De plank met de rode zijkant is inderdaad van hout, dat heb ik gecontroleerd.
Het kozijn is bijna 3 meter breed, dus ik kan me voorstellen dat er ergens een zware latei moet zitten.
Een dagstuk, is dat enkel voor een nette afwerking? Moet er dan een betonlatei direct daarboven te zien zijn?
Er kan ook een rollaag zitten als latei.
Dagstuk is afwerking en dicht indien aanwezig de spouw af.
Ha hartelijk dank!
Dus ik kan de plank-met-de-pijl vervangen door een dun afwerklatje, fijn!
Intussen heb ik geprobeerd te zien wat er boven de rode plank zit. Het lukte niet om er een bruikbare foto van te maken omdat ik de plank-met-de-pijl liet zitten. Maar er lijkt een soort roodbruine steenachtig materiaal, met ribbels in lengterichting, boven de rode plank te zitten. Niet uit één stuk, maar ongeveer een halve meter per deel. Kan dat een rollaag zijn?
@Walker & BertPleizier: ook bedankt voor jullie reacties! De plank die ik met de rode pijl aanwees is niet opgelegd of ingemetseld. Maar omdat de plank met de rode zijkant maar ruim 2 cm dik is, dacht ik dat de plank-met-de-pijl misschien voor stijfheid moest zorgen.
