Robantwerp
We gaan nu eindelijk na 15 jaar onze tweede badkamer afwerken
is onder dak en dus op zolder = houten rooster met OSB platen
ik krijg overal verschillende info dus voel me heel onzeker :
- ene zegt rubber op OSB en daarop tegels en gewoon inloopdouche geen probleem (ik vrees voor lek in houten rooster)
- ander zegt best douchebak plaatsen want als direct op houten (onder)vloer kan het bewegen als je erop loopt en kan op lekken
- best acryl bak want beton en composiet zet niet uit of krimpt niet mee en kan dus breken
- we zitten onder dak dus max hoogte 195 dus ik zou gaan voor glaswanden van 185cm en dan een bak van 3 tot 4cm : moet bij zo'n lage bak nog extra ondersteuning voorzien bvb. pootjes ook als ik eerst hele vloer betegel en daarop de bak zet ? Of toch beter een composiet nemen ?
- iemand ervaring of tips met afvoer / sifon tussen de roosterbalken plaatsen ?
pff zoveel om aan te denken...
