Afschot naar nis in hoek inloopdouche
Op basis van de vele topics op dit forum besloten om mijn (inloop)douchevloer met zwevende zwaluwstaartplaten en lichtgewicht beton te maken. Hierbij wil ik direct het afschot in het beton maken om de hoogte te minimaliseren. Tevens komt er watergedragen vloerverwarming buiten het natte deel, dus de vloer wordt daar 5cm dik.
Er komt een doucheput, en de nis leent zich hier uitstekend voor, zodat ik niet op de put hoef te staan tijdens het douchen.
De uitdaging waar ik niet helemaal uit kom is het afschot. Bij deze een tekening hoe ik het momenteel voor me zie. De tegels moeten nog worden uitgezocht.
De put ligt niet in het midden van de nis omdat daar net een draagbalk loopt, waar de put naast komt.
Mijn idee hierbij is om de zwaluwtaartplaten eerst met ontkoppelstroken zwevend op de balken te leggen, latten op afschot te plaatsen langs de 3 muren en diagonaal op de zwaluwstaartplaten. Hierna kan ik het beton storten en het afschot erin maken. Wanneer dit wat steviger is de latten weghalen en opvullen. Hierna folie erover om de randen tegen verbuiging te beschermen.
Mijn vraag is, is dit de meest verstandige manier? Ik kan bijv. ook het afschot verder door laten lopen richting de wastafel, maar dan komt er aan de linker zijde een oplopend randje naar de waterpas vloer. Of komt dit helemaal zo niet uit met de tegels?
Hopelijk kunnen ervaringsdeskundigen mij hierbij helpen, alvast bedankt!
ik zou een drain plaatsen daar waar u de gele lijn hebt staan en dan ook de vloer waar u nu waterpas hebt staan ook op ligt afschot leggen naar de drain
Wellicht op deze manier:
Lineaire drain, lekker smal. Toch nog iets meer dan 1 meter oppervlakte om op te staan.
Tegel in de nis afschot naar de drain geven.
Tegels 60x60 voeg in het midden van de drain als je dan ook mooi uitkomt in de rest van de badkamer.
Tegels van 1,20 op de vloer kan ook mooi zijn.
Xtomsom
