Hallo klussers.
Ik heb een probleem tijdens het verbouwen van mijn badkamer.
Ik heb het bad aangesloten op reeds bestaande 50MM leiding waar ook de douche op is aangesloten,
wel volledig opnieuw aangelegd want ik kwam erachter dat de boel niet op afschot lag.
Nu ik het bad afvoer goed kan testen (lees bad aangesloten en leeg laten lopen), komt het badwater bij de douche omhoog wanneer ik de afvoer in 1 keer opendraai.
Draai ik hem open en vervolgens een aantal seconden wat half gesloten en tot slot opnieuw volledig open, dan loopt het water wel netjes weg.
De 50MM leiding loopt weg in de spouw en is daarin aangesloten op de 110MM standleiding.
Hier kan ik dus niet bijkomen..
Zal het opgelost zijn wanneer ik een beluchter plaats op de plek van het sterretje?
Uiteraard zal ik er dan voor zorgen dat ik er in de toekomst middels een luik(je) bij kan komen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
