Badwater omhoog in douche
Hallo klussers.
Ik heb een probleem tijdens het verbouwen van mijn badkamer.
Ik heb het bad aangesloten op reeds bestaande 50MM leiding waar ook de douche op is aangesloten,
wel volledig opnieuw aangelegd want ik kwam erachter dat de boel niet op afschot lag.
Nu ik het bad afvoer goed kan testen (lees bad aangesloten en leeg laten lopen), komt het badwater bij de douche omhoog wanneer ik de afvoer in 1 keer opendraai.
Draai ik hem open en vervolgens een aantal seconden wat half gesloten en tot slot opnieuw volledig open, dan loopt het water wel netjes weg.
De 50MM leiding loopt weg in de spouw en is daarin aangesloten op de 110MM standleiding.
Hier kan ik dus niet bijkomen..
Zal het opgelost zijn wanneer ik een beluchter plaats op de plek van het sterretje?
Uiteraard zal ik er dan voor zorgen dat ik er in de toekomst middels een luik(je) bij kan komen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Dat kun je nu gemakkelijk testen.
Als er geen water is de sifon van de douche staat, en het water komt nog terug in de douche, heeft een beluchter geen nut omdat hij dan daar lucht aan kan zuigen.
Denk eerder dat er een verstopping zit.
Beste is ook om bad en de rest apart aan te sluiten op de standleiding.
Maar zie ik daar nu ook een knel koppeling in de vloer zitten, op de leiding die naar de badkraan gaat?
Hoi Peter.
Bedankt voor je reactie.
Dat is idd het geval, beluchten heeft dus geen zin.
Een ontstopping zou kunnen in de spouw maar dit verwacht ik niet.
Ik begin te vermoeden dat de 50mm leiding met een 90 graden bocht de spouw ingaat, en deze bocht het afvoerend water van het bad niet aankan waardoor het water ´ophoopt´ tot aan de douchegoot.
Ik ga het bad omdraaien, en de te plaatsen inbouwtoilet dieper maken zodat er ruimte is om een extra 50mm bad afvoer aan te sluiten met T stuk zie plaatje:
Klopt, zoveel tegenstrijdige meningen hierover. Ik laat de vloer wel open zodat ik er eventueel redelijk bij kan.
Vanaf het punt waar de douche en wastafel afvoer samenkomen spreek je van een verzamelleiding en dien je 1 diameter te vergroten naar 75mm. Hier kan het het bad dan ook prima op aangesloten worden. Binnen 1,5 mtr vanaf je toilet mogen geen andere aansluitingen aangebracht worden dan een toilet anders wordt je sifon van je toestel (bad) leeg gezogen. Als je de boel nog open hebt pas dit aan want het het is een doffe ellende als je op dit vlak maar wat aanrommelt. Haal die knelkoppeling uit de vloer, dit wil je echt niet in de vloer. De knelkoppeling is de zwakste schakel in je vloer, bij temperatuur verschillen ontstaan spanningsverschillen en op den duur ontstaat daar de lekkage. Kan binnen een jaar zijn of misschien met 20 jaar, hoedanook je wilt niet dat een koppeling van een paar euro een gigantische bak ellende veroorzaakt.
Dat flexibele stuk is geen probleem, die zijn glad van binnen.
Dit type tenminste.
