Badrandkraan (3gats) wat is nu wel en niet nodig
Hallo allen,
Ik kan binnenkort eindelijk aan de badkamer beginnen.
Echter zie ik momenteel door de kranen, euh bomen het bad, euh bos niet meer.
Het bad komt op 20cm vanaf de muur te staan.
In deze 20cm rand wil ik de kranen plaatsen
1x warm/koud
1x keuze douche/bad
1x douchekop
De instroom naar het bad wil ik in het bad zelf hebben (dmv zon aansluitset op de overstort)
Nu heb ik echter een paar problemen.
De eene set is met inbouwbak, de andere zonder, wat is hier nu wijsheid bij?
De set is niet toegankelijk (zonder het bad er uit te halen), zijn er sets welke van bovenaf toegankelijk zijn voor onderhoud?
De muur achter het bad is namelijk naar tegen de buren (tussenmuur). Hier een gat in maken is helaas geen optie.
Een luik in het bad levert niks op aangezien dan nog het bad in de weg zit.
En misschien zijn er nog wel interessante tips of zaken welke ik vergeet, die hoor ik graag.
Zover ik weet zijn er geen sets waar je van bovenaf makkelijk bij kunt.
Als je er een met een bak neemt, weet je zeker dat de slang van de handdouche nooit ergens achter kan blijven hangen. En goed testen voordat je alles dichtmaakt.
Op zich wel vreemd.
Alle merken geven zon beetje aan dat er een inspectieluik moet zijn.
Maar wat heb je aan dat luik als de kraan aan de andere kant van het bad zit.
Het goed testen spreekt redelijk voor zich, maar kan inderdaad niet genoeg benadrukt worden!
Zijn er hier mensen welke ervaring hebben met Tres?
Deze hebben een van bovenaf toegankelijke inbouwset.
Op eerste gezicht ziet het er interessant uit.
Als je het gedeelte waar de kranen op komt te staan, demontabel maakt, en de kranen met flexibele/kunstof leidingen aansluit, kun je er altijd bij.
Je moet dan in de ombouw een demontabel plaatje maken, en daarop de tegel plaatsen waar dan de gaten van de kranen in komen.
Dat plaatje wordt dan niet vastgeschroefd, maar dit ligt dan straks vast, doordat de voegen van de tegel gekit worden in plaats van gevoegd.
Mocht er dan iets mis zijn, hoef je alleen de kit te verwijderen, en kun je zo de tegel met de kranen omhoog halen.
Zo doe ik dat altijd, zie hier een voorbeeld.
De tegel waar de gaten in zitten, zit dus vastgelijmd met polimax op het demontabel plaatje.
De voegen rondom deze tegel wordt straks niet gevoegd, maar gekit.
Peter, dat is inderdaad ook een slim idee!
Je gebruikt op deze manier zeker geen opvangbak voor eventueel lek water? Of is dat eigenlijk niet nodig en is het meer een verkoop stunt?
Ik vind de uitneembare tegel wel intressant. Echter lijkt de oplossing van tres me ook wel aangenaam. Met name omdat de rand in eerste instantie bedacht is met van de tegels met verschillende breedtes en lengtes op een matje. Misschien toch vrouw lief overtuigen van mooie brede tegels.
Lastig.. ik hoop dat er nog wat meer adviezen komen, misschien dat ik dan de knoop door kan hakken.
