Badombouw Wedi zakt in
Mijn ligbad is 7 jaar geleden gemonteerd en afgewerkt met Wedi plaat.
Het bad is op 63 cm hoogte geplaatst (afstand rand tot vloer). De wediplaat is 60 cm breed, en daarom is de onderste 3 cm tussen wedi (3 cm) en vloer met PUR opgevuld.
Daarna is het geheel betegeld.
Het PUR zakt nu langzaam in en de onderste tegels worden losgedrukt.
Ik wil het geheel nieuw betegelen, er moet dus nieuwe WEDI worden geplaatst (of iets anders).
Ik kan een plaat bestellen van max 60 cm breed.
Weet iemand hoe ik op een verantwoorde manier de onderste 3 cm opvul?
Hout gaat rotten en pur zakt in...
wat is wijsheid?
Dank voor de snelle reactie.
Ik ben bang dat 5 cm te dik is. Kan er geen tegel meer bij.
Nieuw idee: 5 cm opmetselen en dan wedi omhoog. Mooi recht, makkelijk tegelen 😊
Goed idee.
Kan die dan meteen op de vloer?
Moet ik hem er strak tussen duwen? Of dan boven wat ruimte laten voor pur, zoals met ytong?
(dit wordt de eerste keer badkamerwerk voor mij).
In principe moet de rand niet dragend zijn lees ik overal. Maar mijn rand was wel ingezakt, stond dus toch wat kracht op.
Biedt de wedi genoeg steun als hem er precies klem onder klem, of trekt ie dan krom?
Ik bedenk nu dat de badrand bad zelf wel precies op 60 cm van de vloer is.
Is het wel de bedoeling dat er nog wedi plaat on de overstekende rand zit?
Als ik dat niet doe, kan er ook nooit druk op komen en blijven de tegels vastzitten.
Het bad heeft er dan ook geen steun aan.
Ik begrijp eigenlijk niet: moet de badrand nu los hangen of rusten op de ombouw?
Normaal besproken rust de rand van het inbouwbad op een framewerk of een muurtje, helemaal de acryl baden van tegenwoordig die hebben niet genoeg aan alleen de pootjes dit kan bij u ook een reden zijn dat uw wandje nu aan het inzakken is
Dank.
Ik ga met gipsbeton aan de slag. Katje erop voor laatste 3cm. Eerst in de menie 😉
Dan kit en bad erop.
wouterTBS
