Bij de welbekende bouwmarkt van Freek-Willem, heb ik een badkuip zien staan die ik wil gaan plaatsen in mijn nog te bouwen badkamer. Vanwege gebrek aan opslagruimte kan ik hem nu nog niet bestellen. Simpelweg omdat ik hem nergens even tijdelijk neer kan zetten. Behalve buiten in de tuin maar dat doe ik liever niet. Ik heb bij de betreffende bouwmarkt gevraagd of ze me de afmetingen mbt afvoer e.d. kunnen bezorgen, zodat ik de afvoer op de juiste plaats kan zetten en dat ik dan straks het bad direct op zijn plaats kan zetten. Helaas konden/wilden ze me dat niet bezorgen. Mijn vraag is of iemand hier toevallig hetzelfde bad geplaatst heeft en me de specificaties voor wat betreft de afmetingen kan bezorgen? Het gaat om badkuip, model Delta, afmetingen 170*70, met de afvoer aan het voeteneind. De breedte is het probleem niet, lijkt me logisch dat het hart van de afvoer in het midden van het bad zit en dus op 35 cm van de lange kant. Het probleem waar ik tegenaan loop is dat ik niet weet hoever de afvoer van de korte kant af zit.
Wie kan me helpen? eventueel met een scan van een tekening van het bad.
