Badkuip model Delta
Bij de welbekende bouwmarkt van Freek-Willem, heb ik een badkuip zien staan die ik wil gaan plaatsen in mijn nog te bouwen badkamer. Vanwege gebrek aan opslagruimte kan ik hem nu nog niet bestellen. Simpelweg omdat ik hem nergens even tijdelijk neer kan zetten. Behalve buiten in de tuin maar dat doe ik liever niet. Ik heb bij de betreffende bouwmarkt gevraagd of ze me de afmetingen mbt afvoer e.d. kunnen bezorgen, zodat ik de afvoer op de juiste plaats kan zetten en dat ik dan straks het bad direct op zijn plaats kan zetten. Helaas konden/wilden ze me dat niet bezorgen. Mijn vraag is of iemand hier toevallig hetzelfde bad geplaatst heeft en me de specificaties voor wat betreft de afmetingen kan bezorgen? Het gaat om badkuip, model Delta, afmetingen 170*70, met de afvoer aan het voeteneind. De breedte is het probleem niet, lijkt me logisch dat het hart van de afvoer in het midden van het bad zit en dus op 35 cm van de lange kant. Het probleem waar ik tegenaan loop is dat ik niet weet hoever de afvoer van de korte kant af zit.
Wie kan me helpen? eventueel met een scan van een tekening van het bad.
Je kan het toch meten in de winkel?
En anders er in de buurt brengen en later afmaken.
In de winkel meten wordt een beetje moeilijk omdat de badkuipen circa 4 meter hoog aan een display hangen. Baden zijn ook niet op voorraad, dus even het magazijn in en opmeten is ook geen optie. Er zit ook nog een levertijd op van ongeveer 2 weken. En ik wil eigenlijk volgende week het beton gaan storten voor de vloer. Zodat die voldoende kan drogen. Ik denk dat ik het anders maar gewoon bij een ander 170*70 bad ga opmeten, in de hoop dat het een beetje goed uitkomt.
Trouwens is wel een slechte zaak van hun dat ze je niet meer advies kunnen of willen geven
Meer informatie dan delta 170*70 heb ik niet kunnen krijgen. Niet van het kaartje en al zeker niet van het ontzettend "snuggere" personeel. Om een voorbeeld te geven van het niveau van het personeel daar. Ik heb hun uit moeten leggen hoe je kimband moet plaatsen.
Het is een longshot wat ik vraag, maar ik dacht niet geschoten is altijd mis. Kan het altijd nog eens bij een ander filiaal proberen. Misschien is het personeel daar wel wat beter geïnformeerd
Blijkbaar is het personeel op maandag een stuk slimmer dan het personeel op vrijdag. De merknaam zou Saniscape zijn, geleverd door Nieuwenhuis handelsonderneming. Ik heb al telefonsich contact gehad met nieuwenhuis en ze zouden het voor me gaan opmeten en doormailen. kijk, dat noem ik nou nog eens service.
Tekening zojuist al per mail ontvangen. Hier kan menig bedrijf nog wat van leren. Vriendelijke mensen aan de telefoon en super service. Binnen een half uur voorzien van de gewenste informatie.
Topic mag een slotje op.
