Badkuip in tuin hoe op te lossen
Wij hebben al sinds de aanleg van de tuin een badkuip bij lange tijd regen. Dit komt omdat de voor en achterkant van de tuin min of meer naar elkaar toe lopen.
Ik zoek nu een oplossing om dit op te lossen. Maar ik kom nog niet zo makkelijk op de juiste oplossing omdat:
- onze hemelwaterafvoeren allemaal zijn aangesloten op een overstort in de voortuin.
- als ik dus een put in de achtertuin maak, moet ik volgens mijn kennis dat putje altijd hoger zetten dan de overstort, anders komt de hemelwaterafvoer er via de achtertuin uit.
Ik kan evt een gat in de betonnen balk van de schutting boren zodat het water naar de brandgang loopt?
Wat foto's om de situatie te schetsen.
- badkuip
-putje achtertuin ligt denk ik hoog zat, met de bouw aangelegd
-overstort
-leidingwerk bij overstort en achtertuin
20210129_094557.jpg 16119106062406407104794869829599.jpg 16119106473872189108163040275688.jpg Screenshot_20210129-100240_Gallery.jpg
Hoe was het voor de aanleg van de tuin?
Hoe diep was de grondbewerking van de tuin?
Op wat voor grond zit je?
Hebben de buren dit ook?
Voor de aanleg van de tuin was het bouwgrond. Het is een uit 2016 nieuwbouwhuis.
We zitten in rivierengebied dus veel klei. Wel wat putjes gemaakt met kiezels voor betere inwatering.
Buren hebben hier min of meer ook last van. Maar de andere niet.
De tuin kan niet alleen maar in afschot gelegd worden want het tuinhuisje achter staat daarintegen weer net zo hoog als het woonhuis ongeveer.
Ik schat dat er ongeveer een halve meter is afgegraven.
Op het diepste punt een goot en die aansluiten op het riool.
(of aansluiten op infiltratiekratten of een grindput, maar dan moet het grondwater wel laag genoeg staan, anders heeft dat geen zin)
"een gat in de betonnen balk van de schutting boren?"
Welke balk en wat zit er achter?
Heeft tijdens de bouw hier zwaar materiaal gestaan?
Ligt de grond hier lager dan verder op?
In mijn vorige woning/tuin had ik een dergelijke plek. Ik heb met een grondboor een aantal gaten geboort. Zo diep als ik kon komen. Deze gaten gevuld met kiezel. En daarna nooit meer last gehad.
Het proberen waard dus , om eerst een aantal diepe gaten te boren/scheppen.
Jackd,
Daarachter loopt de brandgang, dat water loopt in principe wel weg. De tuin zit ook min of meer opgesloten door die betonnen balken vd schutting.
Aansluiting op het riool maken gaat m niet worden, die loopt daar niet omdat alles al op een infiltratie/overstort is aangesloten. Dan moet ik onder het huis en ik heb geen gat naar de kruipruimte. Een 2e infiltratiekolk maken kan, maar als die vol is zit ik met hetzelfde probleem.
Geen zwaar materiaal. Hooguit wat steigers. de grond ligt hier het allerlaagst van de hele tuin ja. Maar alleen ophogen zou dat iets oplossen? Het stroomt nu natuurlijk vanuit 2 kanten de badkuip in. 1: terras betegeld en 2: gazon.
Fmrama,
Dat kan ik inderdaad nog proberen te doen. Al vind ik het ook niet erg om voor een grote aanpak te gaan.
Een dompelpomp met niveauregelaar aansluiten op een hemelwaterafvoer is het eenvoudigst lijkt mij.
Mogelijke problemen en oplossingen die ik zie.
Niet doorlatende ondergrond.
De tuin is te laag, zodat water van verder weg hier naartoe komt.
De tuin waar water staat iets ophogen en aan de achterkant iets verlagen zodat het water via het achterpad weg kan.
Bij een hoge grondwaterstand heeft gaten boren geen zin.
Kleigrond is vooral in de winter gauw drassig, het duurt even voor het wegzakt.
Ik ging ervan uit dat foto 4 een plek is waar wat op aan te sluiten is.
Pompen lijkt me de laatste oplossing. Dan is er een afvoer nodig en als die er is, dan kan een passieve oplossing waarschijnlijk ook.
"gat in betonnen balk van de schutting"
Daar kan je waarschijnlijk makkelijker onderdoor: beetje zand weggraven, dan loopt het water er onderdoor. Eventueel zeer grof grind in het gat.
Thanks. Maar hoe heb je die kratten gemaakt dan? Die put begrijp ik met buis, want die hebben we hier voor bij het huis dus ook.
Dat kan ook wel. Denk ik. Maar die loopt naar de overstort voor bij het huis. Dus als ik hier een put op aansluit moet die altijd hoger liggen dan die overstort denk ik.
Kratten waren oude filterkratten uit een vijver die ik voor een paar euro per stuk heb kunnen kopen
Ik heb het afschot van het huis gemeten achter en voor het huis tot aan de overstort.
De overstort ligt 9 cm onder drempelniveau van huis. De plek achter het huis waar ik een put wil maken 6.5cm.
Kan ik zonder probleem dus een put aansluiten op de hwa die naar de overstort loopt voor in de tuin? Moet ik nog iets toevoegen? Op onderstaande buis. Ik verwacht dat dit kan omdat de overstort lager ligt dan de te maken put achter de tuin, maar zoek bevestiging.
