Afschot en hoogte tuin.
Hallo Iedereen
Zelf wil ik beginnen met het leren van bestraten alleen zit ik het met het onderdeel afschot en hoogtes. Ik begrijp dat je ongeveer 1 cm of meer per meter afschot moet hebben alleen stel je hebt een tuin en je doet dat afschot vertical naar de Poort waar daar onder water kan uitkomen naar de brandgang dat is 8 meter dan doe je daar de afschot ongeveer 8 cm lager dan je vanaf je dorpel waar je hoogte begint bij je huis. Alleen stel je hebt een schuur op 6 meter waar de linker verticale lijn naar de afschot toe tegen aanloopt hoe los ik dit op dan? Want anders komt de water tegen de muur van de schuur en de andere helft gaat wel naar de Poort. Want afschot doe je neem ik aan vertical. En wat doe je aan de zijkanten want als je stenen tegen schuttingen of muren in de tuin wordt bestaat loopt de afschot dus regen daar toch langs is dat niet erg?
Niet afwateren naar de brandgang, maar zorgen voor een afvoer op je eigen terrein. Straatkolk of lijngoot bijvoorbeeld, daar kun je dan je afschot naar toe maken.
Ik heb het hier ooit ook eens geprobeerd, een tuin dicht met straatwerk en split.
Split was er binnen een jaar er al weer uit, nu gewoon weer gras en bloem bakken. Staat een stuk gezelliger
Oke harstikke bedankt alleen als ik hoge bloembakken maak hoe komt dat water erin? En hoe krijg ik mijn afschot daar?
Wat wordt het formaat stenen?
Met kleine stenen (10x20cm) kan je elk afschot maken wat je wilt. Ook bulten of wat dan ook.
Met grote tegels ben je zeer beperkt. Dan moet alles in één vlak liggen en kan je dus maar één afschot maken.
Ik zou beginnen met een tekening van de tuin, want naast een schuur komen er nu ook bloembakken bij.
Liggen die bakken hoger of lager dan de bestrating?
Hallo
Ik moet nog een rekening maken alleen hoe bedoel je met kleine stenen kan je afshot maken wat je wilt ik snap dat niet en de bloembakken wil ik hoger maken veel hoger
Met kleine stenen veel meer voegen en die kunnen verschillen opvangen zonder dat het lelijk wordt.
Met grote tegels moet alles in één vlak liggen andere zie je dat aan de voegen. Je kan wel al het afschot naar één kant laten gaan. Dan ligt alles in één vlak.
Maar eens richting schuur, dan een bocht om en om de bloembakken heen kan niet (ik overdrijf een beetje)
Dan wordt het meestal ergens een lijngoot of twee.
