Badkraan recht hangen mogelijk?
Mijn badkraan hangt iets scheef, is gebeurd toen huis gebouwd werd. Krijg het door de S-koppelingen niet recht gezet. Is er iets in de vakhandel te krijgen om de kraan toch recht te zetten. Het gaat misschien over minder dan een halve cm. Heb geen zin om alles uit te breken en nieuwe leidingen te leggen. Graag jullie advies. Bedankt.
Ik ga er van uit dat je gemeni set [1] naar voren hellend is geplaatst.
Dan moet je dit vrij kappen en opnieuw recht plaatsen
Zoals je al zegt je het niet meer met de s-koppelingen[2] kan veranderen.
Evt kan je iets grotere sprong S-koppeling nemen zodat je het kan op vangen
