Badkraan plaatsen op holle wand
Hoi,
Ik wil voor mijn badkamer de badkraan gaan plaatsen op een holle wand die ik in de hoek wil plaatsen (in de afbeelding het rode deel).
Dit wil ik met een muurplaatbeugel gaan realiseren, alleen is mij niet helemaal duidelijk met welke diepte-afstand ik rekening moet houden voor de schroefverbindingen die door de gaten zullen steken (waar de kraan op bevestigd wordt).
Ik heb deze post gevonden met daarbij een tekening, waaruit ik opmaak dat ik een ~4mm speling rondom de bevestiging in het gat moet hebben, en dan 4 mm dieper in het wandoppervlak gelegen? Geldt dit voor alle badkranen of zijn hier meer zaken om rekening mee te houden?
Alvast bedankt
Vaak plaatsen de mensen die muurplaten veel te diep en dan moet er een s-koppling in en dan heb je het oei past niet.
Verleng stuk van 1 cm in mooi ja maar nu lekt de s-koppeling omdat 1 weer te kort is.
Vandaar dat ik zeg 4 mm ongeveer kan ook wel 5mm.
Maar wat voor aansluitingen en leidingen ga je maken?
Helder, hij moet dus in ieder geval zeker niet uitsteken van de muur, en ook niet te diep komen te liggen.
Het is een huurwoning, en ik heb dus een badkuip erin geplaatst op een manier dat ik m later (mocht dat nodig zijn) ook weer weg kan halen.
Alleen dat rode deel zit er momenteel niet, en de douchekraan zit aan de muur. Mijn idee is eigenlijk gewoon, ik maak die holle ruimte, haal die kraan van de muur en plaats m aan de holle-wand, flexibele kabeltjes met zelfde diameter schroefdraad ertussen en klaar is kees.
Wou niet aan een dergelijke constructie gaan beginnen voordat ik helder heb hoe ik de kraan aan die holle wand zou moeten gaan bevestigen.
Ik denk dat het met deze info helemaal goed moet gaan komen! :prima:
Goh hoe verzin je het in een huurhuis haal die kraan van de muur en plaats m aan de holle-wand, flexibele kabeltjes met zelfde diameter schroefdraad ertussen en klaar is kees
Dat gaat zo niet werken.
Beter een goeie degelijke oplossing dan knoeien met flexibele slangetjes.
