Badkraan past niet in gipsen voorzetwand
Hallo fijne forummensen,
Het lukt niet met het installeren van een nieuwe bad/douchekraan. Kunnen jullie me helpen? Deze vragen heb ik over de kraan:
  • Hoe strak moet de s-koppeling in het muur-stuk geschroefd worden?? Het is moeilijk om ze helemaal strak te draaien doordat ze verzonken zitten in de betegelde gips-voorzetmuur op rachels. Ik kom er haast niet bij.
  • De rozet is daardoor ook te dik: met rozet erbij valt er bijna niets aan e draaien. Is daar een oplossing voor?
  • Moet er tussen de kraanmoeren en de s-koppelingen teflon tape gedaan worden, of is het rubber ringetje voldoende om lekken te voorkomen?
Ik hoop weer met jullie hulp verder te kunnen. Bedankt alweer voor jullie inspanning voor mij als beginnende klusser.
Met vriendelijke groetjes, Henriette
Je hebt verlengbusjes op de markt zodat je s-koppelingen wat verder naar buiten komen, en dan passen je rozetten automatisch ook weer.
Je hoeft geen tape tussen je kraan en s-koppelingen te gebruiken maar nylon of rubber ringen.
Vergeet niet nog even achter je rozetten je gaten dicht te kitten. i.v.m. lekkage. Succes.
Er zijn S-bochten te koop die een langere 1/2" draad hebben, vaak lukt het wel met deze.
Mocht u toch verlengstukjes nodig zijn dan de buitendraad hiervan beschadigen met een waterpomptang o.i.d. en hennep gebruiken voor de verbinding.
De verlengstukken hebben een ietwat andere draad waardoor met tape vaak lekkages ontstaan, heel iets terugdraaien betekent al lekkage.
Ook rozetten zijn er in verschillende maten, er zijn vrijwel altijd passende te vinden.
