Badknop vervangen
Hallo, ik heb een badknop die de afvoer bediend die is afgebroken. Is dat te vervangen? En hoe? Zie bijgaande foto’s.
ps misschien te lijmen met 2 componentenlijm? weet alleen niet wat dan gelijmd moet worden cq. wat de draaiende delen zijn!
Kan je die stift er uit trekken uit knop?
Dit is een oud model normaal zijn ze los te koop maar dit model zie ik niet online.
Anders ga eens bij een sanitair speciaalzaak langs.
Misschien even een berichtje sturen naar de producent. Meestal zijn er wel nieuwe knoppen te bestellen. Moet je alleen het oude asje er uit zien te krijgen. (Of zit er geen asje in en is het binnenwerk van de knop dolgedraaid?)
Hallo, inmiddels opgelost.
Ik kon zowel uit de dop als uit de afvoer in de badwand de kunststof staaf met zeskant plug eruit trekken. Ik heb met 2 componenten plastic lijm de delen aan elkaar gelijmd en het gelijmde asje weer teruggeplaatst en het werkt weer. Gelukkig maar, was al even bang dat het bad gesloopt moest worden. En inderdaad war Henk 253 al aangaf, een orgineel onderdeel kon ik zo snel ook niet vinden. Maar goed, het is opgelost. Bedankt voor het meedenken hier.
Groet, Mabo
