Badknop afgebroken
De draaiknop van de het bad is afgebroken deze is te vervangen volgens mij alleen hebben wij een aparte kegel.
Nu is de vraag kunnen we deze losschroeven zonder dat er van alles onder het bad naar beneden valt.
Kun je het afgebroken pinnetje er niet uittrekken en dan een nieuwe knop bestellen?
Dat heb ik gevonden die is te vervangen het gaat mij meer om de kegel onder in het bad. Is deze te verwijderen zonder dat alles onder het bad losraakt.
Merk en type weet je dat ook?
zo zit het bij ander merk
Zou dat verband niet kunnen zijn, dat met de knop de stop in het bad wordt bediend?
Links/rechts draaien aan de knop is de stop omhoog of naar beneden...
De knop is toch afgebroken? De stop zul je niet op en neer krijgen, want die zal met een (tandwiel?)overbrenging werken, ik denk via een bowden kabeltje.
En de contructie ziet er zodanig uit, dat je niet zonder meer de plaat kunt losschroeven, dan komt de gehele afvoer los. Want anders zou je een gewone badstop kunnen gebruiken, maar dat gaat hier dus niet.
Het zit er dus dik in, dat TS toch de onderkant van het bad zal moeten bereiken om de gehele afvoercombinatie te vervangen.
Zelf heb ik daar geen oplossing voor, maar Henk komt vast nog wel met een suggestie.
Zo zie ik het:
Daarbij ben ik ervan uitgegaan, dat die stop van de TS ongeveer hetzelfde werkt!
Edit: als je op afbeeldingen zoekt met Sealskin Badwaste kom je ook dergelijke constructies tegen.
Wat ik denk is dat de knop zwaar draaide en dat die uiteindelijk is afgebroken.
Het zwaar draaien kan dan weer veroorzaakt worden door de overbrenging onder bij de afvoer,
en daarom zullen ze dit vragen. Denk ik dan weer :-)
Binnen in zit de afdichting klep en die zal wel zwaar gegaan zijn of klem zitten waardoor meer kracht op de draaiknop kwam en zo is die afgebroken.
En om die te kunnen repareren dan zou je toch denken dat die grijze plastic plaatje er af kan zodat je bij die klep kan komen.
Misschien is het wel een whirlpool
Bij mij is zojuist hetzelfde gebeurt, waar heb je deze knop vandaan?
kan hem namelijk nergens vinden online behalve 1 die er wel op lijkt dat is de Viega multiplex?
en kan je het pinnetje eruit trekken zonder dat er iets naar beneden valt? bad is namelijk ingebouwd en zou zonde zijn als er iets valt en we hem los moeten halen
Het afgebroken pinnetje van de 2e foto uit de openingspost kun je er inderdaad uittrekken. Hij haakt achter 2 weerhaakjes.
Je kan er met een punttangetje bij, of even een dun gaatje er in boren, een schroef er een stukje indraaien en daar aan trekken met een grotere tang. Hij zit geklikt. Er kan niks naar beneden vallen, wees niet bang.
De nieuwe knop heb ik gewoon bij BOL.com gekocht. Geloof dat "Viega knop" de zoekopdracht was. Als je de nieuwe hebt zie je hoe het pennetje er uit ziet aan de knop.
De nieuwe knop druk je er gewoon in tot ie vastklikt.
