Badkamerwanden van osb plaat
Wij wonen in een oud huis (100 jaar). In een ruimte waar vroeger een keuken zat willen wij een badkamer maken.
Alles is er uit gesloopt tot op het raamwerk van de ongestucte muren waar spaanplaat tegenaan gezeten heeft.
Tussen dit raamwerk wil ik, omdat het allemaal enkelsteens is, isolatie aanbrengen en dan osb platen plaatsen en die dan betegelen. Ik wil osb platen aanbrengen omdat er dan nog iets aan opgehangen kan worden en omdat ik denk, dan een groter, vlakker en steviger geheel te krijgen omdat er tegels van 30x60 tegenaan moeten komen.
Mijn vraag is nu: Kan dit? en zo ja, moet ik die platen dan nog ergens mee behandelen? geldt dit ook voor het gedeelte waar de douche komt?
Het is al met al zo'n 30 vierkante meter dus het prijsverschil met watervast multiplex is wel erg groot.
Waarom geen groene vochtbestendige gipsplaten en op de plekken waar iets gehangen moet worden een extra achtersteuning? Overigens kan aan een gipsplaat met speciale pluggen al het 1 en ander hangen , geen kastjes, wel spiegel, kleerhaakje, planchet etc. etc. etc.
Het gebruik van OSB plaat zou ik niet doen, dit is zeer gevoelig voor vocht en trekt zomaar krom, wanneer u het wilt betegelen dan kunt u dit het beste op groen gips doen. Dit groene gips op de osb plaat schroeven is misschien een optie. Om problemen te voorkomen zou ik hierover eerst even informatie inwinnen bij een aannemer oid.
Succes ermee.
Je moet sowieso geen houten platen gebruiken in de badkamer.
Dit geeft gegarandeerd problemen na een tijdje.
Groene gipsplaten, of gipsvezelplaten zijn beter geschikt in een natte ruimte.
En dan het liefst op een metalen frame geplaatst.
Wel de platen in het natte gedeelte (douche en bij bad) voorzien van een waterdichte coating.
