Goedemorgen,
Ik ben van plan om in mijn te renoveren badkamer een zwaluwstaartvloer aan te brengen met hierop eerst een druklaag lichtgewicht beton (36mm) met daarop vervolgens vloerverwarming, afvoeren, waterleidingen en tegels. Het betreft een huis uit 1937 met vanzelfsprekend een houten verdiepingsvloer.
De balkdikte is 75x175 en de maximale overspanning betreft 1,80 meter. In verband met de dikte van de zandcementvloer vraag ik mij af wat raadzaam is. Mijn voorkeur gaat uit naar het doorvoeren van de 50mm afvoerbuis door de zwaluwstaartplaten en dan de druklaag van beton storten. Vervolgens kan ik de afvoer dan naar de wasbak en douchedrain brengen en hier, na aanbrengen van de vloerverwarming en waterleidingen, in het zandcement storten. Met een 50 (of 40) buis kom ik dan echter wel uit op een totale vloerdikte van om en nabij 10 centimeter. Een andere optie is om de riolering in zijn geheel tussen de balken te laten lopen en alleen omhoog te laten komen bij de drain (afvoer wasbak kan in wand omhoog). Het voordeel hiervan is dat ik met een invoer van beneden kan werken en de dikte van de cementdekvloer beperkt blijft tot enige hoogte boven de 16mm water- en vloerverwarmingsleidingen.
Wat denken jullie van mijn aanpak?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
