Badkamervloer plint verwijderd en nu
Beste allemaal,
Ik lees al een tijdje mee over verschillende dingen, geweldig forum!
Hopelijk kan iemand mij ook verder helpen.
Ik heb een oude granito badkamervloer, deze was helaas niet te herstellen werd mij door meerdere experts verteld. Ik ga er daarom overheen tegelen, badkamer is circa 1,2x2,5 m.
Er was alleen een schuine plint, dus die heb ik verwijderd.
Stuccer die de muren komt doen zegt dat eerst de vloer af moet, maar ik weet niet of en wat ik met deze geulen moet doen. Reparatiebeton in gieten? Of egaliseer? Lijkt me lastig om te zorgen dat het niet overloopt, en als het niet precies egaal is waarom zou ik het dan doen. Want is het überhaupt wel nodig om op te vullen als er 60x60cm tegels overheen gaan?
Of is het beter de hele badkamervloer te egaliseren? Ik zie daar een beetje tegenop omdat ik dan zelf weer afschot moet creëren.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Een mega beginner.
Smeer er vooral niet teveel in, daar kan je last van krijgen met tegelen.
Precies gelijk of net iets onder de huidige vloer, ietjes verschil vul je wel op met tegellijm.
Reken ook even uit hoeveel je nodig hebt,
stel het is 2 cm diep 5 cm breed en in totaal bijna 7,4 meter aan voeg,
dan zit je op 7,5 liter mortel. ( 7.4 x 0.02 x 0.05 x 1000 )
Uit een 25 kg zak haal je 12 a 13 liter.
Dan is een zak multimortel van 10,- goedkoper dan kleine hoeveelheden.
Let op dat een pak mortel van 2 kg slecht 1 liter mortel geeft.
Hoe gaat je het doen met je put? Je kan beter die vloer eruit halen. Als je voorzichtig sloopt hakmachine in een hoek en niet recht naar beneden dan is die er redelijk snel eruit
Bedankt voor de berekeningen Jackd!
En goede vraag over de put. Dat ziet er nu zo uit, er zat een bredere rand naast de put vanwege een opstaand randje voor een oud lavet. De installateur komt nog terug om de put te plaatsen zodra ik de dikte van de tegels weet. Die weet ik ondertussen, maar ik dacht ik wacht even voor dit helemaal uitgekristalliseerd is. Dus advies is welkom.
Ik zie er tegenop om de vloer uit te halen, want wie weet wat ik dan tegenkom plus afschot creëren lijkt me moeilijk?
Ja ik ben bang dat dat toch het betere idee is inderdaad.
Het leidingwerk is al verplaatst.
Met een collega over gehad: granito verwijderen, eventueel reparatiemortel, egaliseren, qboard?
