Badkamervloer ophogen!
Beste mede klussers en professionals!
Van de week is er bij mij een dakkapel geplaatst, nu ben ik begonnen met de grote badkamer verbouwing.
Nu loop ik tegen het volgende aan, de badkamervloer waar eerst het knieschot zat is niet even hoog als de huidige vloer.
Ik wilde dit gaan opvullen met zandcement, maar deze gaat maar tot 8cm en ik moet 15cm opvullen.
Mijn vraag is, hoe kan ik het beste de eerste 10cm opvullen?
Het gaat om een stuk van 2,1mx0,35m waar grotendeels het ligbad komt te staan.
Ik zit zelf te denken aan gietmortel of EPS / XPS platen.
Het leidingwerk wat er nog ligt (afvoer, elektra, water) wordt eerst omgelegd naar achter het nieuwe knieschot.
Het wegkappen van de rest van de vloer is helaas geen optie.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Waar het bad komt te staan, hoef je geen vloer te leggen.
Onder de poten van het bad kun je eventueel een paas stenen leggen daarna het bad ombouwen en de rest van de vloer die er overblijft gewoon met zandcement aanvullen.
En hoe kom je er bij dat zandcement maar tot 8 cm mag ?
Hey Peter, bedankt voor je antwoord.
Er komt een half vrijstaand bad te staan, deze heeft inderdaad wel poten, zou dit dan gewoon op tegels neergezet kunnen worden?
Ik heb een aantal zakken SAKRETE Zandcementmortel snel 25 kg gehaald, hier staat op laagdikte 3 tot 8 cm.
Wellicht kan ik ook 2 lagen van 8cm doen? En dan alleen op het stuk waar geen bad meer staat en de rest op stoeptegels o.i.d.
Als het bad half vrijstaand is, bedoel je dan dat er een kunststof rand omheen gezet moet worden?
En die zandcement mortel kan je ook gemakkelijk in 1 keer 15 cm dik maken.
Wat op de zak staat, is de gemiddelde laag dikte.
Ja klopt, half vrijstaand met al een kunststof rand, dus hoef hem niet zelf te bekleden / betegelen.
In 1 keer 15cm, heb je enig idee wat dit met de droogtijd doet?
De technische gegevens zeggen nu het volgende:
Beloopbaar na ca. 3 uur • Betegelen na ca.4 uur. • Bekleding na ca. 48 uur
Maar als ze dan uit gaan van max 8cm, ben ik dan met 15cm niet 96 uur aan het wachten totdat ik kan gaan egaliseren?
Als het bad een losse kunststof rand heeft, dan moet je goed in de gaten houden hoe hoog je het bad zet, anders past de rand er niet meer onder.
Het uitharden van de specie maakt niet uit dat gaat net zo snel.
Alleen duurt het iets langer dat het helemaal droog is, maar dat hoeft ook niet bij egaliseren.
Dan hoeft niet al het vocht er uit te zijn.
Maar inplaats van snel uithardende zandcement, kun je ook gewone gebruiken.
Die is vaak een heel stuk goedkoper.
