Badkamervloer ophogen en betegelen
Y. van Leeuwen
Ik ga de badkamer verbouwen en heb een vraag over het ophogen van de vloer.
Ik heb het bad verwijderd en er lopen afvoeren, douche en wc over dit gedeelte van de vloer. Nu wil ik dit ophogen en tegelen.
Liever niet met beton omdat ik bang ben dat de constructie die niet gaat houden, (houten balken)
Het idee was om met gibo de verhoging te maken (16cm) en hierover watervast verlijmd multipex te plaatsen Op het mulitplex worden de vloertegels gelijmd.
Kan dit, of is het niet z'on goed idee? ivm met mogelijke werking van het hout?
Suggesties welkom, het gaat om een oppervlakte van 180 cm breed en 0.80cm diep.
Alvast dank voor de reactie!
Yorick
  • Klusservice
    Klusidee
  • Espaan
    Je wilt een stuk van de vloer ophogen, als ik het goed lees. Waaruit bestaat de huidige vloer?
    Hout is een minder geschikt materiaal als badkamer vloer, omdat het inderdaad werkt. Voor grote oppervlakken kan dit een probleem worden.
    Y. van Leeuwen
    De verdiepingsvloer is hout, balken met planken. Bouwjaar 1910.
    Nu is er een laag beton over gestort, ik schat 3-5 cm.
    De verhoging wordt 80 cm diep en ongeveer 1,80 lang.
    Dit lijkt mij geen probleem als ik watervast verlijmd multiplex als ondervloer neem en hier over tegel.
    Dit kan toch nauwelijks werken?
    Als je een betere suggestie hebt dan hoor ik dit graag van je
    Yorick
    Heini
    Watervast multiplex kan.
    let wel op dat je flexibele tegellijm EN flexibel voegmiddel gebruikt
    om de werking van de vloer op te vangen..
    Waarom dan niet meteen goed doen.
    Verhoog het gedeelte met gasbetonblokken die je onderling verlijmt, tot op ongeveer 4 cm van de uiteidelijke gewenste hoogte.
    Gasbetonblokken zijn lichter als gipsblokken.
    Hierover heen leg je dan een beton netje van 4 mm, en dan maak je van zand cement een vlak afwerkvloertje van 3 cm.
    Hierin kun je dan meteen de tegels aanbrengen in de specie, of na het drogen van het afwerkvloertje de tegels er op lijmen.
