Badkamervloer drama
De badkamer is nu gestript, op het ligbad na. Wat een klus.
Maar we hebben de moed weer opgepakt en gaan er weer tegenaan.
We hebben de vloer ook leeg gehaald en onder de vloerbedekking zat tot drie kwart hardboard die helemaal zacht van het vocht is, de andere helft zitten tegeltjes.
Onder de tegeltjes en het hardboard zit zeil en daaronder zitten de originele planken. :roll:
We willen desnoods wel weer zeil terug leggen als dat op het moment makkelijker is, maar hoe pakken we dit aan? Wat kunnen we op de planken leggen?
Mij lijkt het verstandigtste om de houten vloer er in het geheel uit te halen indien mogelijk. Je kan er wel nieuw hout of iets opleggen, maar iets wat nat is, afdekken is niet verstandig, dan rot het alleen wat langzamer weg.
Beter is alles eruit, en een goede basis neerleggen.
Succes ermee :)
De enige goede methode bij zo'n renovatie is het verwijderen van de houten vloer en (als de draagkracht van de balken dat toelaat) aanbrengen van zwaluwstaartplaat. Daarop dien je dan fijngrindbeton te storten. Zo'n klus is voor een beetje doe-het-zelvert zelf uit te voeren.
Waarschijnlijk verlies je teveel ruimte als je de planken laat zitten. Bij het ophogen van een vloer kun je iedere centimeter gebruiken. Dus ik zou die planken er gewoon uittrekken. Dan kun je onder de vloer ook gemakkelijk het leidingwerk verplaatsen/aanpassen voor zover nodig.
Als je met de hoogte niet wegkomt, zul je inderdaad moeten.
Waterleiding/CV kun je wel over de zwaluwstaart wel kwijt, maar riolering waarschijnlijk niet. Als die onder de vloer door moet, ontkom je er niet aan om de planken ook weg te halen.
Het wordt door de bekendste zwaluwstaartplatenfabrikant wel aangeraden om ook de planken te verwijderen. Doe je dat niet, dan moet je op een heel aantal plaatsen met een speedboor gaten in de planken vloer boren. Schijnt iets met ventilatie / vocht te maken te hebben...
Daarnaast haal je ook weer wat gewicht weg als je de planken verwijdert. Alle beetjes helpen, want zo'n plaat beton blijft natuurlijk toch wel wat wegen...
