Badkamervloer bovenop oude tegelvloer, hoe doen met afschot en afvoer?
Ik weet dat hier al veel topics over zijn, maar na meerdere dagen heel veel posts gelezen te hebben lijkt het me toch beter zelf even een post aan te maken.
In onze badkamer willen we een nieuwe tegelvloer. Dat willen we het liefste doen bovenop de oude tegelvloer, vanwege meerdere redenen: de oude tegelvloer is nog in zeer goede staat is en we denken ook dat de dekvloer onder de tegels heel dun is. Het is een appartement met betonnen vloer, en de vloer in de badkamer is maar net iets hoger dan de rest. Dus dan levert eruithalen ook niet zo veel op. Van het beton wil ik eigenlijk afblijven.
Echter zit er een ietwat gek afschot in, er zit namelijk afschot richting het putje maar 1 rij tegels rondom zonder afschot. Net buiten dat douchegedeelte zit er ook een heel klein afschot maar dat is echt minimaal en ik vraag me af of daar niet heel veel water blijft staan en dat afschot niet iets stijler gemaakt kan worden. Daarnaast vraag ik me af of ik een afvoer aan kan sluiten direct op de oude afvoer. Zie ook de foto's en de tekening hoe het ongeveer in elkaar zit.
De vragen zijn:
1. Hoe zouden jullie tegels aanbrengen bovenop deze oude vloer? Of zouden jullie dit anders doen?
2. Is er een makkelijker manier om iets meer afschot aan te brengen op het deel van de tegelvloer met heel weinig afschot? Of gewoon zo laten?
3. Kan een nieuwe afvoer makkelijk op de oude afvoer aangebracht worden? En kan dat evt. ook met een douchegoot of moet er dan toch echt gehakt worden?
Wat is jullie advies?
als ik die vloer zo zie dan zou ik de tegels eraf halen, als u iets aan de afvoer wilt veranderen zal er sowieso gehakt moeten worden.
En dan een nieuwe dekvloer na het verwijderen van de tegels?
Kan het ook een idee zijn een deel van de tegelvloer te laten zitten en overheen te tegelen, en het deel waard de douche zit er wel uit te halen?
Om het goed te krijgen zou ik gehele vloer en smeerlaag er uit halen.
En de douche put groter is nu 10x10 en verder naar achteren.
Nu kan je een nieuwe smeerlaag leggen en op afschot.
Nu kan je kimband plaatsen met nieuwe wand en vloer tegels dan heb je het goed water dicht
De dikte van de afwerking is slechts een aanname,
Er zijn ook ontwerpers die wel nadenken over de uitvoering en plaatselijk een dunnere constructievloer toepassen.
Het is gebouwd in de jaren 80, wat is dan jullie verwachting wat betreft dikte van de smeerlaag?
Is het makkelijk de smeerlaag eruit te halen zonder het beton aan te tasten? Ik neem aan dat die een stuk zachter is dan het beton?
Voor een nieuwe smeerlaag, dan het beste zandcement? Hoe lang moet dat drogen? Wij zitten nu ook zonder douche dus als we dit redelijk snel op kunnen lossen worden we daar toch wel heel blij van.
Wat betreft verplaatsen van de afvoer: dan moet ik door het beton heen lijkt me en dat wil ik eigenlijk voorkomen. Maar ik dacht kan wel lange drain plaatsen met uitgang op oude afvoer. ik dacht zelf aan zoiets als in de foto. Klinkt dat als een goed idee?
Is het trouwens ook mogelijk een nieuwe dekvloer bovenop de oude tegels te plaatsen om niet al het sloopwerk te hoeven doen?
Haastige spoed is zelden goed.
Nu dat je een drain wilt plaatsen dan moet je dieper in beton kappen of een dikkere zandcement laag plaatsen
Ik denk toch dat je met elkander 2 weken zonder douche moet doen.
Eerst sloop werken
dan leidingen in de vloer maken
dan vloer dicht maken dan nieuwe laag vloer maken.
tegels plaatsen
voegen
afkitten
Dank je wel Henk.
Met leidingen in de vloer maken bedoel je de afvoer verplaatsen naar waar de douche nu zit? Is de smeerlaag er makkelijk uit te halen en verwacht je dat die dieper is dan de paar cm verschil met de overige vloeren in het appartement?
Soms kan het wel maar hier niet omdat het afschot in envelopvorm naar het midden gaat.
Als u grootformaattegels gaat nemen ipv vierkante kleine dan moet er nieuw afschot komen 1 kant op en de drain moet richting de muur. En er moet dan een andere drain komen, een lineaire.
De tegels moeten eruit omdat je minimaal 3 cm dik moet smeren anders hechtingsproblemen met verdere, grotere consequenties.
Die vloer gaat hoe dan ook een aantal centimeter hoger worden.
wouterTBS
