Badkamervloer afwerken
Goedenavond, ik ben momenteel bezig met een badkamerverbouwing. Ik heb de dekvloer reeds gestort maar kwam erachter dat deze bij de douche afvoer iets te hoog was. Daarom heb ik het hier lokaal iets weggekrabt met een verfkrabber. Hierdoor werd het een beetje ongelijk en om het kimband goed aan te kunnen brengen heb ik rondom de drain gladgemaakt met tegellijm (mortel). Mijn vraag is, hecht kim pasta op de tegellijm en kan ik vervolgens weer over deze pasta heen lijmen (en tegelen)? En zal ik de pasta dan over alle lijm heen smeren (lijm komt iets onder de kimband uit) en daar weer overheen tegelen? Of kan ik gewoon over de lijm die “teveel” is (dit is immers opgedroogd) heen lijmen en tegelen? Alvast bedankt!
Als de lijm gedroogd is, kun je daar kim pasta overheen zetten.
Je kunt eventueel het gehele douchegedeelte insmeren met kim pasta, en daar weer overheen met lijm en tegels.
Maar je kunt ook meteen over de oude lijm lijmen en tegelen.
Zorg in ieder geval eerst dat het afschot goed is, en het water straks goed naar het putje loopt.
