Afwerken badkamervloer + kimband
Beste, alweer een berg vragen...
Wij hebben in onze badkamer een betonnen vloer gestort van 5 cm die nog een dekvloer en daarna tegels moet krijgen.
Nu hebben we hier op het forum er veel over gelezen maar waar we niet uit komen is welk egaliseerproduct we het beste kunnen gebruiken in onze situatie.
  1. Er zitten wat kuilen in de vloer die max 2,5 cm diep zijn. Nu lezen wij dat zandcement vanaf 3 cm toegepast kan worden. Het probleem is dat de drain er al in zit en we daar niet hoger kunnen dan 1 cm want anders komt de tegel volledig boven de drain te liggen. Rondom de drain wordt het dan dus max. 1 cm. Is dat te weinig voor zandcement?
  2. We hebben al verschillende egaline's bekeken en dat lijkt een oplossing. Maar is daar goed overheen te tegelen?
  3. Kimband:
    Achter de drain zit ong. 1,5 cm ruimte tot aan de muur waar eerst tegels zouden komen. Nu is het plan veranderd en hebben we de muur gecoat met 2 componenten epoxy. Er komt wel nog een tegelplint van 10 cm hoog, ong. 5mm dik.
    We zouden achter de drain nog graag kimband aanbrengen maar heeft dat zin? Het kan dus maar 1,5 cm horizontaal liggen. Of zouden we daar alleen de pasta kunnen gebruiken?
    En zouden we de kimband voor de egalisatielaag al kunnen aanbrengen of beter erna?
Bedankt alvast! Fleur en Peter
  1. Dat is inderdaad te weinig voor zand/cement.
  2. Ja.
  3. Het lijkt me het beste hier een goede kit aan te brengen, kimband heeft weinig zin op 1,5 cm.
We hebben de egaline en kimband aangeschaft. Achter de drain alleen de pasta en egaline. de overige muren wel met band.
De egaline moet 1 dag per mm drogen maar na hoe lang is het al wel beloopbaar op 20 mm, dan kan ik alvorens te tegelen wel de muren verder afmaken. Dat staat niet op de verpakking.
bedankt! fleur
Na twee dagen bij een temperatuur van ± 15 graden is het goed beloopbaar, met karton erop weet u zeker dat het niet beschadigd.
